что делать? подскажите ,акпп или нет? | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
что делать? подскажите ,акпп или нет? Hyundai Getz
ha-het
при разгоне  4ступень не срабатывает при 5000об/мин  всего 100км/ч жмешь дальше повышаються обороты.
че за фигня а ????
Ну-Ну
02.12.10  |
02.12.10 |
Так у свех, кро надимает кнопку овердрайва
ha-het
03.12.10  |
03.12.10 |
дык овердрайв выключен,что с ним, что без него одинаково
to Ну-Ну:
03.12.10  |
03.12.10 |
to ha-het: А может у Вас проводок этой кнопки оборван? Вот она и не включается. Тунель не разбирали? Ничего не устанавливали ?
Есть еще вариант - при езде в холодную погоду АКПП не включает повышенную, пока масло в ней не прогреется. Если поездки не очень длинные (5-7 км), а погода очень холодная,то возможно масло просто не успевает програеваться.
03.12.10  |
03.12.10 |
Или датчик, например. Вообще проверяйте работоспособность самой повышенной. А еще соглашусь с Владо по поводу масла, дельная мысль.
bizon27
09.12.10  |
09.12.10 |
короче говоря: getz на автомате-это геморой у половины владельцев!!!
09.12.10  |
09.12.10 |
Благо, есть такая весч как гарантия.
09.12.10  |
09.12.10 |
Проверьте режим овердрайва. При нормальном движении он должен быть включен. Выключение овердрайва - это режим торможения двигателем, и как следствие автомат не переходит на повышенные передачи.
