Горит знак неисправности двигателя Hyundai Getz
dog-cherry
Горит знак неисправности двигателя желтым цветом и красным риски на спидометре на 60 км.
Что делать?
30.11.10  |
30.11.10 |
to dog-cherry: Ехать на диагностику - считывать ошибку, принимать меры соответственно выявленнй неисправности. И не тяните с этим.
NikolAs
30.11.10  |
30.11.10 |
dog-cherry Про риски на на спидометре ,сорри ....улыбнуло ....дело в том что они там всегда подсвечиваются красным(они есть и дальше на "более высоких" значениях скорости ....))))))Это так сказать ограничение (визер) -памятка водителю о предельной скорости в городе!)))) Что касается "чека" ,то хотелось бы поподробнее как загорается или горит постоянно .Причин может быть несколько ,от простых : качество топлива,пропуск зажигания (свечи проверить,вв провода),лмбда навернулась (хотя весьма редкий дефект),пропуск выхлопных газов перед второй лябдой (датчиком),чаще всего пропускает поврежденная гофра выхлопной системы(проверьте на холодную (сразу после заводки движка поглядите под авто ,нет ли пара из гофры,свидетельствующей о пропуске выхлопных,если повреждение сильное ,чаще всего слыщен своеобразный стрекот при пработе движка (сечет выхлопная система).Это из простого .В остальном просто нужны детали .....чтобы разобраться .Пробуйте и проверяйте то что можно просто проверить для начала....Удачи!
NikolAs
30.11.10  |
30.11.10 |
Про риски на на спидометре ,сорри ....улыбнуло ....дело в том что они там всегда подсвечиваются красным(они есть и дальше на "более высоких" значениях скорости ....и на тахометре также (предел оборотов)....!))))))Это так сказать ограничение (визер) -памятка водителю о предельной скорости в городе!)))) Что касается "чека" ,то хотелось бы поподробнее как загорается или горит постоянно .Причин может быть несколько ,от простых : качество топлива,пропуск зажигания (свечи проверить,вв провода),лмбда навернулась (хотя весьма редкий дефект),пропуск выхлопных газов перед второй лябдой (датчиком),чаще всего пропускает поврежденная гофра выхлопной системы(проверьте на холодную (сразу после заводки движка поглядите под авто ,нет ли пара из гофры,свидетельствующей о пропуске выхлопных,если повреждение сильное ,чаще всего слыщен своеобразный стрекот при пработе движка (сечет выхлопная система).Это из простого .В остальном просто нужны детали .....чтобы разобраться .Пробуйте и проверяйте то что можно просто проверить для начала....Удачи!
01.12.10  |
01.12.10 |
Согласен, только чтение ошибки помжет узнать правду. Так вы даже симптомов не описали - может быть все что угодно, масса версий, причин. Диагностируйте, отписывайтесь.
Nata_Gets
09.12.10  |
09.12.10 |
Горит красная ризка на спидометре на скорости 60 это для механической коробке передач а так как все панели приборов стандартные это есть и у АКПП. Но для АКПП это не имеет никакого значения. Это важно для механических коробок передач чтобы не разгонялись на светофоре на 1 передаче. Если горит знак о неисправности двигателя это значит завели машину которая не заводилась обработав эфиром воздухоочиститель, свечи зажигания и так далее.
NikolAs
10.12.10  |
10.12.10 |
to Nata Gets: Никакая риска отдельно "гореть" красным на спидометре на 60 км не может,там просто светофильтр красный ,так разрисована сама шкала!Риски красные есть и на тахометре.Если горит знак (индикация)неисправности двигателя ,то это говорит лишь о том что есть проблема с системой!Откровенно ,перевести для нормального понимания вашу фразу : "Но для АКПП это не имеет никакого значения. Это важно для механических коробок передач чтобы не разгонялись на светофоре на 1 передаче. Если горит знак о неисправности двигателя это значит завели машину которая не заводилась обработав эфиром воздухоочиститель, свечи зажигания и так далее."Сорри !))) Удачи!
ivan111
10.12.10  |
10.12.10 |
NikoIAs подскажи, где находится гофра у Getz из-за которой горит "чек" и для чего она служит заранее спасибо...
NikolAs
10.12.10  |
10.12.10 |
to ivan11: Все очень просто. Желательно иметь доступ под днище авто (яма,подъемник...). "Следуя" по тракту глушителя,снизу увидишь по тракту системы выхлопа эдакое утолщение ("плетенка" это и есть гофра) для восприятия и понятия ссылка https://images.yandex.by/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0%20%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&img_url=img1.moskva.com%2Fdata%2Fforum%2Ffiles%2F13601249.glush.jpg&p=0
Если будет сечь (пропукать) гофра ,а после нее стоит лябда зонд,то практически всегда может загораться (индикация) ошибка двигателя! УдачИ!
vad8407
04.01.13  |
04.01.13 |
Скажите пожалуйста код запчасти для гофры двигатель 1.4 2007 г.в. и возможно ли установка самостоятельно
04.01.13  |
04.01.13 |
to vad8407:
vad8407: возможно ли установка самостоятельно #
ксива сварщика есть ? тогда можно..
vad8407
04.01.13  |
04.01.13 |
Ну тогда код запчасти на гофру хотяб
04.01.13  |
04.01.13 |
to vad8407: О гофре писалось здесь.
Пользуйтесь, пожалуйста, поиском по форуму.
vad8407
05.01.13  |
05.01.13 |
Спасибо БОЛЬШОЕ
vad8407
05.01.13  |
05.01.13 |
У меня кстати тоже горит знак неисправности двигателя из-за этой гофры так, что с Новым Годом 2013!!!
toiota1999
17.10.14  |
17.10.14 |
у нас тоже горит чек неисправности двигателя, но машина при этом тянет отлично не трясется не дергается ,единственное расход топлива увеличился ,только что на очередном ТО сняли ошибку(расход сразу упал) и сказали чек загорелся из-за некачественного топлива либо из-за не правильной эксплуатации машины (машину только купили) не могу сказать как ее эксплуатировали.Пока ехали домой на 95 бензине чек не горел залили 92 и на следующий день снова горит любимый чек и хавать стала больше,92 залили потому что мастер рекомендовал использовать данный бензин потому как из за 95 будет нагар красный на свечах да и в руководстве тоже написано 92 бензин.
