Сел Аккумулятор Hyundai Getz
mirkz
Привет всем! Сегодня первые морозы(-15*) и "getz" у жены на завелся - проблемма сел аккум (до этого вроде было все нормально, покрайней мере крутил бодро)! А тут даже ЦЗ ели открыл, не говоря уж о старте! Отсюда пара вопросов нашим гуру: - можно ли поставить аккумулятор повышенной емкости (в данный момент стоит 40ач), например 60 или 65ач? - как это для генератора? Кстати если сравнить например с моей батареей (Focus 2), на Гетце меньше чуть ли не в два раза! ЗЫ... может есть какие нить советы по поводу выбора аккумулятора? Спасибо!
Ну-Ну
29.11.10  |
29.11.10 |
Садится не из-за малой емкости, а из-за утечек. Большой тоже сядет, только попозже.
mirkz
30.11.10  |
30.11.10 |
Скорее всего - нехватает ему врямя нормального заряда от генератора, т.к от работы до дома км 5 максимум ну и обратно!
Сегодня, сразу поехал по магазинам, заехал в КЭМП (сказали сразу таких маленьких нет), поехал в РУСЬ - с консультантом ходили мерили, вроде подобрали - ставить не подходит ШИРЕ! блин чё за хня такая где хотябы такой же взять?
NikolAs
30.11.10  |
30.11.10 |
to mirkz: Не ставьте аккумулятор большй емкости если решите заменить старый.Будет постоянный недозаряд и он "помрет " быстро. Со старым можно "повозиться" если он обслуживаемый(проверить плотность электролита ,нагрузочную способность "нагрузочной вилкой",подзарядить нормально током равной 10 части емкости аккумулятора(лучше конечно на более длительное (в два раза время поставить на зарядку снизив в два раза ток зарядки).Уверен ,что это еще придаст сил "старому" аккумулятору.Просто режим эксплуатации виднго не давал нормальной зарядки.Это(действия по реанимации ,о которых я написал выше , еще может вполне дать "жизни " аккумулятору. Нормальная зарядка обычно происходит от "гены" при оборотах двигателя не ниже 1000-1500) и нормальном движении.Что касается габаритов ,то нет проблемы.....демонтируем основание для установки аккумулятора (подложку ,подставку так сказать и обрезаем его буртик ножовкой по металлу....)Если руки там где надо ,то проблем не будет.Фиксирующая скоба(лапа) по любому будет надежно держать новый (большего габарита )аккумулятор.Самое главное при подклучении не препутайте полярность ибо аккумуляторы есть по конструкции с расположением клем прямой и обратной! Удачи!)
ruslangetz
30.11.10  |
30.11.10 |
Там "слегка доработать напильником" над одну сторону площадки-там где буртик. При желании и везении можно не снимая сделать.
Серега
30.11.10  |
30.11.10 |
Либо утечка тока, либо нет зарядки (накрылся регулятор напряжения). Стоит обратиться к электрику чтоб проверить идет ли заряд от генератора или самому проверить с помощью амперметра. Старую акб-зарядить и не ломать голову.
30.11.10  |
30.11.10 |
Собсно, все уже посоветовали, и добавить нечего.
mirkz
01.12.10  |
01.12.10 |
Уговорили :)
Попробовал поставить аккум на ночную зарядку, Ура утром завелась без проблем (*-17)! (Не ужто действительно нехватает время нормальную зарядку). Посмотрю как поведет себя завтра!
(На счет напильника и т.д :-D -- неее пока погажу, машинку взяли не так давно, не знаком еще с ней)
01.12.10  |
01.12.10 |
Держите в курсе.
Dinara
01.12.10  |
01.12.10 |
Поскажите пожалуйста, какой лучше купить аккумулятор машина 2006 г.?
01.12.10  |
01.12.10 |
to Dinara: Тот который стоя раньше.
mirkz
01.12.10  |
01.12.10 |
>Держите в курсе. Сегодня утром *-25 по термометру (-23 по борт.компу). Пошел утром пробовать (прогреть для жены)... Уже потуже но - 3 секунды крутил - и опа, старт! Круть неимоверная - столько радости ))) - NikolAs был прав, аккум реанимировать можно, еще послужит!!!
01.12.10  |
01.12.10 |
to mirkz: Поздравляю.
to Dinara: посмотрите от Varta, вхдит в места штатного.
вася
01.12.10  |
01.12.10 |
А какой родной? Ну или рядом. Летом так и не посмотрел, т.е. глянул, а там маркировка невнятная, да фиг с ним, думаю, крутит - и ладно. Не то зимой - при -20 уже еле-еле, а дальше обещают... вау!
Похоже, придётся покупать новый, пожалуйста, посоветуйте оптимальный вариант, заранее благодарен!
01.12.10  |
01.12.10 |
to вася: Вот тут посмотрите.
NikolAs
02.12.10  |
02.12.10 |
to mirkz: И в дополнение ....уверен пригодится https://www.autopeople.ru/forum/43642.html
Удачи!)
mona2311
02.12.10  |
02.12.10 |
Какое масло лучше использовать в зимний период: минерал., синтетик. или полусинтетик.?
Dinara
02.12.10  |
02.12.10 |
to Rain: Спасибо! Аккумулятора Varta не нашла в наличие по магазинам, купила Bosch.
02.12.10  |
02.12.10 |
to Dinara: Тоже хорош.
02.12.10  |
02.12.10 |
to mona2311: В зимний период рекомендую синтетику.
dinulka
23.02.11  |
23.02.11 |
Тоже подумываю купить новый аккумулятор... в морозы сильные, не заводился. Снимали, заряжали, отогревали ))) Аккумулятор стоит родной, машине 5 лет. Смущает только одна фраза автомеханика, который сказал что в сильные морозы и новый аккумулятор может "сесть" ....
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ ФОРУМА
