Проблема с маслом Hyundai Getz
VIN86
Вот в чем дело - на 15000 заменил масло сам с переливом, начало давить через заливную и щуп, слили до уровня - перестало, далее проехал еще 5000 и началась та же фигня но теперь только чрез одну заливную. Масло на нормальном уровне, вентиляция с картера вроде нормальная как понимаю, ничего из датчиков не загорается. В чем причина? Как лечить? Если кто знает - подскажите плиз... ((((((
ruslangetz
15.11.10  |
15.11.10 |
Надо посмотреть не деформировался уплотнитель в крышке маслозаливной горлвины.
VIN86
15.11.10  |
15.11.10 |
вот я тож так думаю, машина первая, так что могу лишь только предполагать... а сколько примерно хоть стоит заливная не в ккурсе?
15.11.10  |
15.11.10 |
to VIN86: Добрый вечер. А зачем в намеренно перелили-то, не понятно. Вероятнее всего, дело в уплотнителе, сам он стоит недорого. Меняйте и будет вам счастье.
ivan111
17.11.10  |
17.11.10 |
Здравствуйте подскажите, где находится щуп проверки уровня масла в коробке передач у меня (механика).
И какое масло советуете заливать в коробку заранее благодарен.
20.11.10  |
20.11.10 |
to ivan11: Доброго времени суток. Ответ тут, правда, по другой машине, но принцип тот же, если у вас нет щупа.
Масло - заводское Hyundai, фирменное.
ivan111
21.11.10  |
21.11.10 |
Спасибо нашёл всю для себя необходимую информацию...
22.11.10  |
22.11.10 |
Отлично, обращайтесь.
