Штатные часы Hyundai Getz
Begemotik
Столкнулась с проблемой что не могу перевести штатные часы на час назад ну и в общем поменять время, порылась в нете ничего не нашла, когда удерживаю рычажок обнуления обнуляются минуты а часы так и остаются да и минуты потом не могу поменять,в общем народ подскажите плиз....
02.11.10  |
02.11.10 |
нажимаешь на кнопку H ,и держишь.. должны менятся часы. мин. остаются..
Begemotik
02.11.10  |
02.11.10 |
но там один рычажок,нет кнопки H, у рычажка нарисовано слева H и справа M что понятно обозначает часы и минуты а именно как их выставлять непонятно
Ну-Ну
02.11.10  |
02.11.10 |
to Begemotik:
Год надо писать!
До 2005 г влево поворачиваешь - часы меняешь, вправо - минуты.
вася
03.11.10  |
03.11.10 |
И фиксировать специально не надо, сколько поставил - столько и будет. Это так у меня на 2005.
04926
09.11.10  |
09.11.10 |
А возможно ли перевести на 24 часовой режим ?
Ну-Ну
09.11.10  |
09.11.10 |
Здесь тоже нет.
Helen19
07.01.11  |
07.01.11 |
Добрый день!!! Всех с Рождеством! Стала счастливым обладателем Геши)) но не выставляются штатные часы...совсем...может я что-то не так делаю..подскажите пож...заранее благодарна!
Ну-Ну
07.01.11  |
07.01.11 |
Нажимай не пальцем, а ручкой .
07.01.11  |
07.01.11 |
to Helen19: и Вас с Рождеством!
Не выставляются совсем или сбиваются после остановки?
Helen19
07.01.11  |
07.01.11 |
Совсем не выставляются, просто темный экранчик и все...ручкой тоже пыталась, не получается ничего...И хотела сказать спасибо что ответили Messir и Ну-Ну !!! приятно)) незнаю что делать...к дилеру ехать..??(((
Ну-Ну
07.01.11  |
07.01.11 |
Часы без поворота ключа не работают.
Strebok
07.01.11  |
07.01.11 |
to Helen19: Проверьте работает ли плафон освещения салона, если нет то может предохранитель, они на одном.
Открыть лючок под рулем, вытащить предохранитель и проверить, он находится в желтом держателе, фиксируется защелками. Его еще вынимает при транспортировки авто, что бы аккумулятор не сажался.
Если пред исправен, возможно плохой контакт в разъеме часов или неисправность самих часов, номерок 94520-1C000 и стоят они прилично.
Helen19
07.01.11  |
07.01.11 |
to Ну-Ну:
Пробовала уже по разному...При включенном двигателе, все равно не работают. Вроде ерунда, н н еприятно(((
Helen19
07.01.11  |
07.01.11 |
to Strebok:
Спасибо!) Завтра проверю плпфон...а если работет...я конечно попробую...но не уверенна что у меня получится))) как лучше быть, в сервис или к дилерам, машинка новая, только 30 декабря забрала из салона..
Ну-Ну
07.01.11  |
07.01.11 |
Еще проверь нижний левый пред, он за включение часов отвечает. Верхний - за память их.
Ну-Ну
07.01.11  |
07.01.11 |
И он же на включение магнитолы, может ставили-накосячили.
Helen19
07.01.11  |
07.01.11 |
to Ну-Ну:
спасибо! буду смотреть((((
10.01.11  |
10.01.11 |
Обратитесь к дилеру, пусть пояснят и исправят ситуацию, машина только куплена, это естественно, что будут какие-то вопросы и мелкие проблемки. Все по идее должно работать. Ждем результатов.
Helen19
13.01.11  |
13.01.11 |
Всем добрый вечер!! с часами все ок, проблема была в предохранителе!! Strebok был прав на 100% и вообще хочется всем сказать СПАСИБО!!! очень приятно что есть такие форумы и отзывчивые люди!!
Ну-Ну
13.01.11  |
13.01.11 |
Меня вот что удивляет. Когда сгорает этот пред, не работают плафоны в багажнике и салоне, задняя ПТФ, половина приборки, пищалка габаритов, магнитола, а человека взволновали только нерабочие часы))))
