запотевают стекла в дождь Hyundai Getz
kseniy
Помогите справиться с запотеванием стекол в дождь и мокрый снег - это беда!
SERVIK
30.10.10  |
30.10.10 |
Многие жалуются на эту проблету запотевание стекол:(
Бурый
30.10.10  |
30.10.10 |
для начала-проверте салонный фильтр.часто беда в нём
SERVIK
30.10.10  |
30.10.10 |
Бибика новая прошла всего7тыс.км.фильтр не мог так рано засорится.
ruslangetz
30.10.10  |
30.10.10 |
Знаю места где можно за 200 км фильтр убить. А 7 тыс это нормально, можно залезть проверить.
dnl98
30.10.10  |
30.10.10 |
попробуй сделать забор воздуха снаружи, и направление воздуха переключателем на стекла : )
kseniy
30.10.10  |
30.10.10 |
машина новая всего месяц и запотевать начили сразу! Дожди у нас часто в Москве бывают
Ну-Ну
30.10.10  |
30.10.10 |
to kseniy:
На новые сейчас ставят не фильтр, а сетку. Посмотри, не загоржена ли решетка в багажнике слева, откуда воздух на улицу уходит.
31.10.10  |
31.10.10 |
А вы пользуетесь кондиционером ,пишут очень хорошо убирает влагу.
вася
31.10.10  |
31.10.10 |
Если кондёр работает, проблем не должно быть. Убирать запот должен за 5 минут, поэксперементируйте с заслонкой, печкой и т. д.
Чертенок
01.11.10  |
01.11.10 |
Советую воспользоваться специальным средством от запотевания стекол. Надо просто протереть все стекла с внутреней стороны специальной жидкостью, и вы забудете об этой проблеме )))))
Только иногда необходимо повторять процедуру.
01.11.10  |
01.11.10 |
to Чертенок:
Но если у вас жигули ,то согласен.
Begemotik
02.11.10  |
02.11.10 |
я вот тоже советую включить подачу воздуха с улицы,а не внутри машины,сама так ездила и задние стекла потели,пока друг не подсказал ))))
03.11.10  |
03.11.10 |
to Begemotik:
Поддерживаю собеседника.
Rodiano
08.11.10  |
08.11.10 |
У меня машина новая пробег 1200 км, стекла тоже запотевают в дождь, но помогает обдув стекла., сначала включаю подачу воздуха из салона, а затем по мере прогревания двигателя с улицы. Ну можно еще тряпочкой протереть если совсем плохо.
09.11.10  |
09.11.10 |
to Rodiano: спасибо за отзыв.
scontss
02.12.11  |
02.12.11 |
Это мне реально помогло, при обдувке стекл и циркуляции внутри, потеют, а при заборе снаружи, не потеют!!!
dnl98:
02.12.11  |
02.12.11 |
scontss: Это мне реально помогло, при обдувке стекл и циркуляции внутри, потеют, а при заборе снаружи, не потеют!!! #
Если есть кондиционер, то включите и направьте обдув на стекла - будет гораздо эффективнее.
03.12.11  |
03.12.11 |
Если же это не помогает. То есть альтернатива тут.
03.12.11  |
03.12.11 |
Ну-Ну: Посмотри, не загоржена ли решетка в багажнике слева, откуда воздух на улицу уходит. #
во,во ! не будет движения воздуха.. Так,как багажник всегда забит по необходимости..естественно доступ к решетке закрыт При движении еще ничего..но стоит только остановиться на пару минут в сырую погоду,то тут уже крындец.. Обдув на полную ,(воздух только снаружи),и еще задние стекла опускаю примерно на сантим..
03.12.11  |
03.12.11 |
митька: во,во ! не будет движения воздуха.. Так,как багажник всегда забит по необходимости..естественно доступ к решетке закрыт При движении еще ничего..но стоит только остановиться на пару минут в сырую погоду,то тут уже крындец.. Обдув на полную ,(воздух только снаружи),и еще задние стекла опускаю примерно на сантим.. #
для проверки этой версии достаточно чуть-чуть опустить задние стекла.
