форсунки омывателя лобового стекла слабо работают Hyundai Getz
centronic
 форсунки омывателя лобового стекла еле работают! задний шпарит токо в путь). форсунки вроде чистые! давления не хватает уже до тройника! причем, когда только заведешься, брызгают посильнее, чем после 30 мин поездки! в чем беда???
NikolAs
12.06.13  |
12.06.13 |
to centronic: Cкорее всего проблема в клапане,который регулирует поток воды между передним и задним стеклом.
Стоит просто промыть систему. Такое часто возможно, если пользоваться некачественной незамерзайкой, водой, либо если добавлять в бачек что-то типа жидкого мыла....возможно клапан подклинивает!
Удачи!)
12.06.13  |
12.06.13 |
to centronic: Попробуйте временно заглушить задний канал. Сравниет давление. Возможно, что-то попало под клапан.
В любом случае, промывка, как советует NikolAs должна помочь.
centronic
12.06.13  |
12.06.13 |
to NikolAs: а каким образом промыть систему?
Ну-Ну
12.06.13  |
12.06.13 |
сжатым воздухом в обратку без фанатизма.
13.06.13  |
13.06.13 |
Ну-Ну: сжатым воздухом в обратку без фанатизма. #
Можно так же и водой. Обратным напором.
centronic
15.06.13  |
15.06.13 |
to Генеральный Секретарь: продул, стало немного лучше, но все равно не так!
менять насос теперь?
15.06.13  |
15.06.13 |
to centronic: Но если, как вы пишете: задний шпарит токо в путь), а насос один,
Стоит ещё поискать засор или проверить работу клапана.
15.06.13  |
15.06.13 |
А обе передние плохо писают?
15.06.13  |
15.06.13 |
to centronic: А нигде не подтекает?
Насос я думаю ни при чем. дело либо в клапане, либо в забитых форсунках.
Ну-Ну
15.06.13  |
15.06.13 |
Генеральный Секретарь: to centronic: дело либо в клапане, #
Про какой клапан речь-то? Их три в системе.
15.06.13  |
15.06.13 |
to Ну-Ну: Как я понял, если понял, клапан направлений; перед-зад.
Вот здесь об этом подробней, и ещё не мешало бы знать подвариант машины.
Ну-Ну
15.06.13  |
15.06.13 |
клапан направления - одно целое с мотором. Смысла нет смотреть. Тем более, если насос не при чем.
15.06.13  |
15.06.13 |
я бы не устраивал "танцы с бубнами"..а сразу добрался до насоса и посмотрел что там не так.
Можно сразу определить,засор магистрали или что то другое..
centronic
16.06.13  |
16.06.13 |
to OleUsa: да!обе!продувал компрессором-аж крышка горловины вылетела)))
centronic
16.06.13  |
16.06.13 |
to Генеральный Секретарь: уже до тройника еле льется(
16.06.13  |
16.06.13 |
Мне кажется, что насос все же не создает нужного давления.
Александрt
16.06.13  |
16.06.13 |
В итоге окажется, что трубка где то пережимается. Задний же "шпарит"
centronic
16.06.13  |
16.06.13 |
открутил подкрылок, пошевелил шланг и все! шпарит)))наверно подкрылок пережимал! всем спасибо за советы)))
17.06.13  |
17.06.13 |
to centronic:
И Вам спасибо за отзыв!
