При заводе авто само набирает обороты Hyundai Getz
krotov
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сталкнулся с такой проблеммой. У меня гетс 2007 года, с утра  когда завожу машину ,тахометр сам набирает обороты и збавляет, как будто кто то пригазовывает, примерно на 1000-1500, потом немного прогревшись перестаёт. За ранее спасибо.
Ну-Ну
27.10.10  |
27.10.10 |
to krotov:
Так и должен работать исправный непрогретый мотор.
krotov
27.10.10  |
27.10.10 |
Он набирает и збавляет их несколько раз, разве это нормально
28.10.10  |
28.10.10 |
Проверьте на всякий пожарный датчик холостого хода.
NikolAs
28.10.10  |
28.10.10 |
to krotov: Проблемы с качеством топлива скорее всего ! Если сразу после того как завелась заглушить и завести повторно ,то данный симптом исчезает? Не так ли? Советую попробывать если авто холодное ,стояло долго (ночью ,например) покачать само авто упершись вбок (как бы раскачивая авто ) тем самым перемешать слои бензина в топливном баке....и плюс "потренировать" стойки амортизатора....они вам ответят долговечностью работы...!)При плохом качестве топлива ...оно как правило за ночь на холоде (особенно при минусовых температурах)"расслаивается"так сказать на фракции легкие огказываются сверху....они легко воспламеняются,тяжелые-снизу ...плохо воспламеняются особенно при холодной системе.... Перемешивая(раскачав авто некоторое время) ,способствуем подачи равномерной(однородной) топливной смеси в камеру сгорания.Держите в добавок по возможности бак по максиму заполненным ...особенно в холода и на ночь...Это не позволит переодически "промерзать" топливному насосу и топлливному фильтру при холодах,и не позволит скапливаться конденсату и увеличит их ресурс работы.Ну и как самое простое ,замените заправку ....установите зазор всвечах на зиму не более 1.0 мм . Используйте только 92-й бензин,он легче воспламеняется при минусовых температурах,поскольку меньше присадок...!!!Удачи!)
krotov
28.10.10  |
28.10.10 |
Огромное спасибо за ответы , действительно заправляюсь на одной и той же заправке, то 92 , то 95. Сегодня заправлюсь в другом месте и отпишусь .
Ну-Ну
28.10.10  |
28.10.10 |
krotov: Он набирает и збавляет их несколько раз, разве это нормально #При таком существенном уточнении - ненормально. У меня тоже пару раз было. Бензин, как выше сказано. Хотя для машин 2006 года меняли прошивку по этой проблеме.
28.10.10  |
28.10.10 |
to krotov: Держите нас в курсе.
krotov
15.11.10  |
15.11.10 |
Всем привет. Поменял заправку и действительно всё нормализовалось. Больше никакого лукойла)))) Огромное спасибо за помощь.
15.11.10  |
15.11.10 |
to krotov: Добрый вечер. Ну отлично, рад за вас.
BWM436BWM
12.02.12  |
12.02.12 |
здравствуйте ! УМЕНЯ ХЮНДАЙ ГЕЦ НЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ ГЛОХНЕТ МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ
12.02.12  |
12.02.12 |
to BWM436BWM: модель,год,пробег ?
13.02.12  |
13.02.12 |
BWM436BWM: ОБОРОТЫ ПРИ НАЖАТИИ НА ГАЗ ГЛОХНЕТ #
Гоните на диагностику. при таких симптомах может быть все что угодно. От датчика коленвала, до картошки в выхлопной трубе...
14.02.12  |
14.02.12 |
to OleUsa: Поддерживаю.
to BWM436BWM: После диагностики будет ясна вся картина проблемы.
Ну-Ну
15.02.12  |
15.02.12 |
Или аналог картошки - забитый катализатор. А при наличии а/з - лед в выхлопной при сильных морозах.
15.02.12  |
15.02.12 |
Ну-Ну: лед в выхлопной при сильных морозах. #
об этом тоже подумалось...
