проблема!!!!!!! помогите советом!!!!!!!!!!!!!! Hyundai Getz
Александр
  • Проблем с разгоном и шумом движка не было до тех пор пока не заменил ремень ГРМ с роликами, все ремни/приводные/и ролик кондея! Сейчас же при разгоне  ревет,разгоняется очень медленно, на 80-ти аж звенит, потом тока на4 скорости рев прекращается. Гецик 2005 года, 1,4 ,пробежал 86000. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? КАК РЕШИТЬ?ПОМОГИТЕ? СПАСИБО!
ruslangetz
21.10.10  |
21.10.10 |
Смотри метки.
NikolAs
21.10.10  |
21.10.10 |
alexandrit401 : Велика вероятность ошибки(на 1-2 зуба) при замене ремня ГРМ.Проверяйте.Удачи!
Бурый
21.10.10  |
21.10.10 |
сто поцентов промахнулись с метками .больше 2 зубьев врядли ошиблись
Александр
21.10.10  |
21.10.10 |
Завтра едем на полную диагностику к офицеалу. Позвонил, сказали,-Если бы чуток ошиблись с Грм,то горел бы Чек на панели. Они грешат на топливную систему! С рожденья кормим тока 95-ым, иногда экто 95-ым. Фильтра менял как положено. Промыть инжектор? Я на измене!!! Потскажите пожалуста!!!
ruslangetz
21.10.10  |
21.10.10 |
Ты же сам написал что проблемы начались после замены ремня ГРМ. Чудес не бывает. Так что без паники. Пытай сервис который менял.
21.10.10  |
21.10.10 |
to alexandrit401:
Вот скажите - вы совет спрашивали или это был "крик души"? Люди Вам правильные вещи подсказывают, а вы слушаете тех кто накосячил и опять к ним повезете свою ласточку!
Колеса подкачайте и никуда ездить не надо...
Александр
21.10.10  |
21.10.10 |
Огромное спасибо за совет! Я может просто не правильно поставил вопрос! прошу меня извинить! Я просто в машинах как слепой пользователь! Тобиш хуже /блондинки/. Движок работает как часы. Открываю капот нажимаю на тросик газа все отлично работает как часы. При движении жму на педаль машина ревет и скорость не набирает. /на панели ничо не светится/ ошибок нет. Вот!
22.10.10  |
22.10.10 |
Вам не кажется одозрительным, что проблема началась именно после замены ремня с роликом? Возможно, конечно, дело и в топливной системе. В таком случае, надо проверить топливный насос, почистить его сеточку, заменить фильтр. Но все же я бы проверил метки, как их выставили вообще. Вы никаких гарантий не имеете.
25.10.10  |
25.10.10 |
to Александр:
привет,вы прислушайтесь к ребятам они вам правду пишут,Раин вам прямо намикает.
25.10.10  |
25.10.10 |
to Александр:
То, что вы описываете - по описанию на 98% похоже на ошибку при установке ремня ГРМ. Ошибка на 1-2 зуба приведет к измененным фазам газораспределения. При этом ошибок казать не будет...
Смотрите ремень!
Александр
25.10.10  |
25.10.10 |
все нормулец! Это оказалиси зубы! 2зуба на грм! Огромное вам спасибо?
25.10.10  |
25.10.10 |
Ну ВОТ !!! Победили наконец!!! С чем и поздравляем!!! Обращайтесь еще - но впредь слушайте, что Вам говорят!!!
25.10.10  |
25.10.10 |
Отлично, рад что все разрешилось. Проблема была вполне очевидной.
