После замены клапанов, ремня ГРМ Hyundai Getz
Alex19761104
Всем здравствуйте . Будьте ласковы)) ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ДЕЛО. В  мороз  запускал  свою  ласточку ,после  подогрева  теплой  водой  из  бутылки  сверху  на  двигатель  он  встал:  т.е.  от  стартёра  не  вращался вообще-при  поворте  ключа  зажигания  стартёр  всю  энергию  брал  на  себя. Подумал  залил  стартёр.( потом  после  разбора  стало ясно  что  прихватило  ремень  ГРМ ). Принял  решение  запустить  с  буксира , что  привело  к  характерному  стуку ,  кстати  не  сразу  .Короче  загнул  впускные  клапана .Сейчас  после  замены  клапанов ,ремня ГРМ - на  всякий  от  греха  по  дальше, болтов  ГБЦ, прокладки  ГБЦ-  выдаёт неисправность. Подключили  компьютер : неисправность  датчика  угла  поворота  распред  вала  он  расположен  над  2ым  валом  который  ведомый  который  над  теми  клапанами  которые я  чуть  загнул ,хотя  сам  датчик  импульс  выдаёт , по "кордиограмме" этот  вал  чуть  отстаёт  от  КВ.  Да  метки  на  КВ совпадают ,на  распред  валу  у привода  тоже  ,а  вот  на  звёздочках (на  которых  цепочка ) с противоположной  стороны  метки  не  много  не  доходят: на  ведущей  метка  выше  зеркала  крышки ГБЦ, на  ведомой  соответственно  ниже.К сожалению  не  сделал  фото.Пробывал  на  асфальте: ощущение  как-будто  чуть потерялась  мощность.Есть  маленькая  догадка,что  цепь  чуть вытянулась  в  момент-злосчастный. Заранее  прошу  прощения  за  свои  издевательства  над  авто ,торопился-не подумав
roisg
20.03.13  |
20.03.13 |
to Alex19761104: Ну так сами на свой вопрос и ответили . Совместите правильно метки для начала ,а там глядишь и мощность появится и ошибка пропадёт.
Alex19761104
20.03.13  |
20.03.13 |
to roisg: метки совмещены) цепь при разборе не снимали ,на ведущем распредвалу 2метки: одна на шкиве по которой оринтируемся при замене ремня ГРМ она в виде сквозного отверстия, 2ая на звёздочке
NikolAs
21.03.13  |
21.03.13 |
to Alex19761104:
Привет! Намудрили...??? БЫВАЕТ!!!
Тогда вот ....
https://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=15996
https://omega-tula.ru/index.php/component/content/article/5-works/69-hyundai-getz-16l-
Удачи!
Alex19761104
21.03.13  |
21.03.13 |
to NikolAs: здорова,приятно что поддерживаете,но это всё не то:( работы проводились в гараже человека который очень давно занимается ремонтом двигунов ну я на подхвате короче пришли к выводу мы с ним что цепь слабовата сегодня заказал в EXIST.RU
Alex19761104
11.10.13  |
11.10.13 |
цепь заменил,шпонку и шкив .теперь на ходу вижу что оборотов надо больше чтоб двигаться с прежней скоростью соответственно расход топлива стал больше что это,компрессия?
