кнопка на рычаге КПП. Hyundai Getz
Blade
Подскажите пожалуйста,у меня такой вопрос-сегодня поехал за город на машине и решил попробовать режим овер драйв,нажал на кнопку на скорости 80 км/ч и ничего не происходит,обороты вроде должны повысится но нет и лампочка никакая не горит.Неужели что-то не так с коробкой?
Ну-Ну
26.09.10  |
26.09.10 |
to Blade:
Скорее, что-то не так с кнопкой.
NikolAs
26.09.10  |
26.09.10 |
to Blade: Обычно, если проводились работы на авто где приходилось "поднимать" кожух ручки АКПП (ПРИ ПРОКЛАДКЕ ПРОВОДОВ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ИЛИ "АУДИОПОДГОТОВКИ") ,то если не уложить обратно жгут проводов в фиксаторы ,то как правило со временем повреждается (перетерается провод включения ОВЕРДРАЙВА (OD/OFF).В этом случае как правило наблюдается эта прблема. Советую начать с проверки целостности проводов под кожухом...Удачи!
Blade
26.09.10  |
26.09.10 |
спасибо.
NikolAs
27.09.10  |
27.09.10 |
to Blade: Пожалуйста....отпишись как устранишь..Интноесно будет для статистики!) Удачи!)
Blade
29.09.10  |
29.09.10 |
Подскажите пожалуйста,где можно скачать инструкцию по съему кожуха акпп ?
29.09.10  |
29.09.10 |
Вот тут есть кое-что интересное.
Blade
29.09.10  |
29.09.10 |
спасибо. а еще вот такой вопрос - в охлаждающей системе жидкость синего цвета,но уровень ее мал,это означает что там тосол или просто антифриз такого цвета и можно ли просто долить антифриз другого цвета?
NikolAs
30.09.10  |
30.09.10 |
to Blade: Можно просто долить дисцилированной воды до нужного уровня....Доливать надо в расширительный бачок и желательно когда двигатель горячий(реальный "рабочий" уровень) ...чтобы в последствии не получилось перелива из-за большого коэффициента температурного расширения ОЖ .Удачи!
NikolAs
30.09.10  |
30.09.10 |
to Blade: Что касается снятия кожуха АКПП ,то там все не сложно....На "дне" подстоканника ,что находится между седеньями под вкладышем (подставка резиновая)есть винт под отвертку и два винта сбоку с каждой стороны (водителя и пассажира) около пола,найти не сложно...Далее все просто...поддевается ...и т.д. Удачи!
NikolAs
30.09.10  |
30.09.10 |
to Blade:Да дополню ..... может быть винт и под ключ,а спереди облицовки панели (ручки АКПП)тунеля пола просто фиксаторы ....Приподняв заднюю часть вверх...как бы вытягиваем переднюю из фиксаторов...Удачи!
30.09.10  |
30.09.10 |
to Blade: Это антифриз, он бывает любой синего либо зеленого цвета. Рекомендую Castrol NF.
NikolAs
30.09.10  |
30.09.10 |
to Blade:
Пользуюсь антифризом ( концентрат GlycoShell сине-зеленого(своеобразного) цвета на основе этиленгликоля для алюминеевых радиаторов) ,подделок не встречал,объем тары 1 литр ,крышка мудренная,поэтому с подделкой не заморачиваются.Я очень доволен.Объем на Гетс (три бутылки концентрата + 3 литра дисцилированной воды 50x50) вот наглядно https://forauto.by/2023/3198/3628/
Что касается масла (жидкости ATF в АКПП ,то рекомендуется ATF MITSUBISHI DIAMOND SP-III (CША ) ,объем тары 946 мл. Погугли увидишь как выглядит...
Удачи!
Ну-Ну
30.09.10  |
30.09.10 |
to Blade:
Не забудь ручник задрать что есть мочи вверх.
Blade
01.10.10  |
01.10.10 |
а для чего его задирать?
NikolAs
01.10.10  |
01.10.10 |
to Blade: Ну-Ну так шутит ...прикалывается ....доля правды в его шутке есть....он прав...Но тебе, уверен, будет достаточно места снизу "не задирая" ручки АКПП поглядеть (проинспектировать) состояние проводов под кожухом!) Удачи!)
NikolAs
01.10.10  |
01.10.10 |
to Blade: Вот это сможет чуток помочь....
https://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9737&sid=f79ecea742c4dc2b33d571d954789286
Blade
01.10.10  |
01.10.10 |
ок.спасибо)
Blade
01.10.10  |
01.10.10 |
у меня походу постоянное напряжение идет,седня попробовал разогнаться до 120 и не заметил переключения на 4-ю передачу,обороты были на 4000 или я чего-то не понял,если судить по оборотам, то получается,что овердайв вкючен?
01.10.10  |
01.10.10 |
Слушайте народ -или я дурак - или "попа" с двумя "п" пишется!
Нафига на трассе отключать овердрайв ? Я всегда себе представлял это так : Если на приборной панели горит O/D OFF - то режим повышенной передачи выключен. Этот режим рекомендуется использовать в городе при движении в пробках и на трассе в затяжных подъемах. Естественно при этом режиме нет речи об экономичности.
На практике - этим режимом практически не пользуюсь. Только на трассе и в сильно затяжных подъемах. И то редко, когда машина груженая.
Про обороты - на тойоте ФанКарго (1,3л) на скорости 120 км/ч в обычном режиме - обороты 3000-3200. С выключенным ОД - около 4000.
Blade
01.10.10  |
01.10.10 |
вот и получается,что видимо он постоянно включен
