Плавают Обороты Hyundai Getz
motor89
Плавают Обороты когда курутиш руль на холостом ходу
змей г
14.12.12  |
14.12.12 |
сэр,а мотор на ходу как себя ведет?
motor89
14.12.12  |
14.12.12 |
ну вроде норм
motor89
14.12.12  |
14.12.12 |
я это тока замети сказали чёто с гуром на гур нагрузка идёт
motor89
14.12.12  |
14.12.12 |
в пробке стоял ну решил в лево в право, смотрю стрелка тахометра вниз начала играть , где с 850 аж до 600-550 падает((
слесарь
14.12.12  |
14.12.12 |
А если включить все потребители ( свет,печку,нажать стопы)Проверить работу гены,но не крутить руль При этом включать и отключать один из потребителей.Будут плавать или нет?
змей г
14.12.12  |
14.12.12 |
при кручении пулем лево-право тоже тахометр поднимался на 150-200 об, но после замены звёздочки ДПКВ все норм ,не шелохнется. Был погнут один зубчик.
motor89
14.12.12  |
14.12.12 |
слесарь да при включении блигнего и печурки тоже есть токое дело!!
змей г
14.12.12  |
14.12.12 |
motor89: да при включении блигнего и печурки тоже есть токое дело!! #
ага, ещё на прикуриватель посади потребитель.Конечно подскочит. А гур не электрический . на уровень поглядываешь хоть иногда?
motor89
14.12.12  |
14.12.12 |
на гуре речень вроде норм натянут и у ровень чуть ниже -=макс=-
motor89
14.12.12  |
14.12.12 |
хз думаю на диагностику завтро сгонять пкскай гляну через комп мож чё найдут!
змей г
14.12.12  |
14.12.12 |
тогда,если по логике: остается движок. "чек двигателя" горит?
змей г
14.12.12  |
14.12.12 |
на комп особо не надейся, надейся на человека,лучше умного и опытного. мне комп показал пропуски зажигания 2 и3 свечи ,а виной была звездочка .
motor89
14.12.12  |
14.12.12 |
нет не чё не горит!
змей г
14.12.12  |
14.12.12 |
счастливый человек! раз не горит. руль-то не до упора крутил?
слесарь
14.12.12  |
14.12.12 |
Да просто у меня так и было.Днём ездил всё нормально,а ночью,да с печуркой на светофоре только на стоп нажму обороты падают до 550 отпущу восстанавливаются .А тут как раз подошло время АКБ покупать.У нас при покупке продавец проверяет работу гены и от его работы зависит получишь гарантию на АКБ или нет.Так вот у меня гена при нагрузке выдавал 13,4 вместо 14,5 после чего гарантию и дают. .
motor89
14.12.12  |
14.12.12 |
Нет не до упора так резкими движениями в лево в право, там от гура провода идут там чё датчик какой стоит?
motor89
14.12.12  |
14.12.12 |
если там датчик то может причина в нём?
motor89
14.12.12  |
14.12.12 |
или ваобзе рулевая рейка что мозги парит даже хз чё думать))
motor89
14.12.12  |
14.12.12 |
кстати как вариант генератор может быть!
motor89
14.12.12  |
14.12.12 |
акб новый-55
