Проблема с запуском Hyundai Getz
Ольчик
Добрый день! Нужна срочная помощь, заканчивается гарантия!!!
Автомобиль Hyundai Getz (автомат),  проблема с запуском автомобиля начались через полгода после покупки (замена привода замка багажника по гарантии).
Машина  заводиться с перебоями, как на холодный, так и на горячий двигатель, причем может без проблем заводиться в течение месяца-трех, потом давать сбои (в течение недели или через день) и опять все становиться в порядке. Может завестись со 2 го – 7 раза (если не заводиться с ключа, завожу с брелка и наоборот). Стартер крутит, но не схватывает. Установлена сигнализация Tomahawk с автозапуском.
Дилер не может, определить причину (или не хочет) так как у них автомобиль заводиться. А привести им на СПАСе  как они предлагают, нет возможности, так как  через 5-10 минут после первых безуспешных попыток обязательно заведется.
Диагностика двигателя показывает идеальную работу. Уже поменяли по гарантии уплотнители топливного насоса. Месяц назад поменяли модуль иммобилайзера (сами до конца не были уверены в этих двух неполадках).
Аккумулятор новый, свечи, ремень ГУР, ремень кондиционера заменены,
P.S.  всегда заправляю на одной и той же лукойловской заправке.
30.08.10  |
30.08.10 |
Добрый. Проверьте в таком случае втягивающее и аккумулятор. Также возможно бендикс залипает. Попробуйте разобрать его помыть и смазать (стартер).
Ну-Ну
30.08.10  |
30.08.10 |
Бесполезно. Долбите дилера. Машина гарантийная. Звоните на горячую линию. Проблема на 50% в антенне и иммобилайзере.
anfik
13.09.10  |
13.09.10 |
Доброго дня, у меня такая же проблема последние полгода, машина 2005 года, уже не на гарантии. поменяла аккумулятор, свечи, фильтры, делали общую диагностику, ничего не нашли, грешат на бензонасос, предлагают его поменять, иммобалайзер штатный, другой сигнализации нет.
STSOFT
08.10.10  |
08.10.10 |
Аналогичные проблемы... Независимо от температуры может завестись сразу, но иногда, даже на горячем движке - со второго раза, без схватывания. У меня даже есть примета - хлопнуть дверью. Иногда помогало открыть/закрыть сигналкой. Попробую этот вопрос поднять на предстоящем ТО-1. О результатах напишу.
08.10.10  |
08.10.10 |
Ждем.
Alena119
19.10.10  |
19.10.10 |
Вобщем и у меня такая же проблема есть. Бывает что не заводится с первого раза, причем независимо с брелка сигнализации или с ключа. И что я заметила. Если не заводится то на приборной панели не горит индикатор иммобилайзера, а если горит то заведется стопудово. Так что проблема именно в нем в пятницу поеду в сервис.
20.10.10  |
20.10.10 |
to Alena119: Что ж, держите в курсе.
