Дребезжание при работе вентилятора Hyundai Getz
leliki
Добрый день!
Сегодня обнаружила посторонний звук при включении вентилятора (при повороте ручки даже на 1). Звук тихий, я бы назвала дребезжанием. При выключенном кондиционере также наблюдается. До вчерашнего дня такого не было. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной? Может конечно мелочь, но меня беспокоит. Вчера попала под сильнейший дождь. Может с ним что связано???
18.08.10  |
18.08.10 |
Добрый день. Вентилятор охлаждения двигателя, надо полагать? Думаю, следует посмотреть, может что попало туда или проводку проверить, может после дождя какие неполадки и возникли.
Ну-Ну
18.08.10  |
18.08.10 |
to leliki:
Надо снять вентилятор салона и вытащить попавший листик.
leliki
18.08.10  |
18.08.10 |
Ой, а самой это можно сделать или лучше на сервис?
18.08.10  |
18.08.10 |
Можно, просто придется разбирать передок, чтобы к нему попасть. Снимать радиатор (его кстати, заодно тоже не мешало бы помыть), подбираться к вентилятору, чистить его.
leliki
18.08.10  |
18.08.10 |
Огого, наверное лучше как минимум к знающим и рукастым обратиться... надеюсь до субботы доезжу(((
Ну-Ну
18.08.10  |
18.08.10 |
to leliki:
Повторяю, проблема в САЛОНЕ!!! Самому снять вентилятор печки легко, но неудобно. Дел на 5-10 мин.
19.08.10  |
19.08.10 |
Вот тут описано подробно как снять вентилятор печки.
leliki
20.08.10  |
20.08.10 |
Спасибо большое! Инструкция очень подробная! Попробую разобраться с листочками в вентиляторе)))
20.08.10  |
20.08.10 |
to leliki: Не за что. Отписывайтесь, держите в курсе развития событий.
killcaustin
09.04.14  |
09.04.14 |
Добрый день! Возникла похожая проблема. После длительной поездки (2600 км) при включении вентилятора охлаждения наблюдается вибрация руля и немного самого авто. Вентилятор полностью менять бы не хотелось, возможно проблема в одном из его расходников?
09.04.14  |
09.04.14 |
to killcaustin: Уточните, что имеется ввиду, вентилятор печки или охл. двигателя?
killcaustin
09.04.14  |
09.04.14 |
Охл. Двигателя
09.04.14  |
09.04.14 |
to killcaustin:
Причина может быть в нарушении балансировки крыльчатки из-за налипшей грязи или наоборот может отломиться кусок от одной лопасти.
killcaustin
09.04.14  |
09.04.14 |
Если нарушена балансировка крыльчатки, как это лечить?
12.04.14  |
12.04.14 |
to killcaustin:
А примерно так же как разбалансировку колеса. Или прикреплением доп. грузика на более легкую сторону, или (без фанатизма) удалением части с более тяжелой. Соответственно вначале очистить от, возможно, налипшей грязи.
