кондиционер в GETZ Hyundai Getz
getz414
 Люди, помогите, кондиционер работает с перебоями. То горячий , то холодный воздух.
29.07.10  |
29.07.10 |
Вы уверены, что у вас не климат-контроль? Если да, то вероятно, глючит шлейф. Или же попробуйте подтянуть гайку регулятора.
Ну-Ну
29.07.10  |
29.07.10 |
Да полно, просто при перегреве мозги кондей вырубают. Радиаторы мыть надо.
getz414
03.08.10  |
03.08.10 |
Cкорее всего мыть...Гешке 4 года... СПАСИБО.
03.08.10  |
03.08.10 |
Тем более, давно пора.:)
15.03.11  |
15.03.11 |
заправить не пробовали?*)
klh
klh
16.03.11  |
16.03.11 |
Всем привет!
Моему Гешке почти 5 лет. Полгода назад кондей перестал холодить, видимо испарился фрион.Тогда этим не занималась, не делала диагностику, сейчас хочу заняться. Подскажите, пжаста, норма ли для 4-5 летней машины выход фриона или там какие-то трубочки (не знаю, как жто наз-ся) вышли из строя и он стал выходить.
16.03.11  |
16.03.11 |
to oleusa: Может и дело в низком содержании фреона, надо смотреть. Еще бы помыть желательно, промыть всю систему.
16.03.11  |
16.03.11 |
to koshtania:
норма, смело заправляйте.
vasia5012
16.03.11  |
16.03.11 |
Если вышел газ, значит есть утечка. Нужно искать.
to koshtania:
16.03.11  |
16.03.11 |
to koshtania: Вам следует замерить давление в системе (на специализированном сервисе). При недостаточном количестве фреона, компрессор кондиционера не включается.
Viloc
04.07.12  |
04.07.12 |
включаю кондер и машина начинает вибрировать по стоит, при движение такого нету. И еще тяга падает, как будто взади к машине прицеп поставили. У всех так?
04.07.12  |
04.07.12 |
to Viloc: у меня похоже.
04.07.12  |
04.07.12 |
to Viloc: При включения кондиционера тяга должна чуток падать.
Александрt
04.07.12  |
04.07.12 |
Viloc: И еще тяга падает #
Включается компрессор, вентилятор. часть "мощей" уходит
Asl
Asl
04.07.12  |
04.07.12 |
Заметил что, при наружной температуре от +28 и выше кондей, не очень сильно холодит.
Каков, нормальный, диапазон температуры воздуха, на выходе, на второй скорости вентилятора?
05.07.12  |
05.07.12 |
to Asl_: у меня после 30ти не справляется. Слабый он у гешек. Хотя есть одна задумочка*) Думаю ее пока*)
05.07.12  |
05.07.12 |
to Asl_: Вообще, показателем нормальной работы кондиционера является t не выше +16 на выходе из центрального дефлетора.
logist
05.07.12  |
05.07.12 |
про слабый кондей в гетцас слышу постоянно. Я считаю для такого моторчика нормальный стоит кондей. У меня 1.4 двигатель летов в жару +35-37* С заводишь машину ставишь на 10 минут с кондеем на 3 скорости вентилятора и все. Садишься в прохладную машину. А конечно если ездить на машине с включенным вентилятором на 1-2 ну вам час понадобиться чтобы машинка остыла.
Спорить не буду кондей маловат. Но и на маленькой скорости обдува испарителя вы не добъетесь быстрого снятия нужной вами температуры. В жаркое время года ваш холодный воздух успевает нагреваться еще в туннели воздуховодов, а с испарителей мало снимаеться прохлады. Кондей думает что у вас все хорошо и часто выключаеться.
За ним как и за людым агрегатом в машине нужно следить. Чистить вентилятор, теплообменник, мыть радиатор под капотом. Проверять перед сезоном давление в системе. И конечно фильтр салона менять раз в месяц.
Я лично спустя 2 года вообще слил весь старый фреон и залил новый. Эффект положительный. У меня температура воздуха их центрального тоннеля составляет 12 градус.
Pafi
05.07.12  |
05.07.12 |
тяга падает и это нормально))я вот на обгонах ваще вырубал его)
3 недели назад простыл под ним. теперь у меня в машине люк и я не парюсь, кондей - зло. нужен что бы только машину остудить,а вообще лучше купить шторки вперед, зад затонировать, а вперед класть херовину специальную
logist
06.07.12  |
06.07.12 |
Я себе на передние окна поставил штурки. Вообще шик стало. Я с этим шторками даже техосмотр прошел не снимая их. Нарушения не нашли. Затемнение 15-20%.
Pafi: дай плиз фотку люка.
