Непонятный звук | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Непонятный звук Hyundai Getz
АЛИНА
Здравствуйте ВСЕМ! У меня на моём авто появился весьма странный звук,который появляется ИМЕННО после того как-поворачиваешь ключ зажигания,выжимаешь сцепление,включаешь первую скорость.трогаешься и ПОСЛЕ 1-2 минут-появляется-ОН!!!! ЭТОТ СТРАННЫЙ звук-эдакое мягкое-ТРРРРРР,как будто раскручивается пружина причём пластмассовая...и затем этот звук пропадает и не появляется до тех пор пока опять не заведёшь машину и не тронешься.Не знаю что это.И самое интересное у официального дилера в салоне.в сервисе-тоже не смогли ОПРЕДЕЛИТЬ природу этого звука(а может не захотели...).Подозревали датчик спидометра,но мастер докопался и до него и снял и проехал на авто с отключённым спидометром ,но звук не исчез при этом.Помогите.подскажите.может кто встречался с подобным-заранее всем спасибо!!!
NikolAs
27.07.10  |
27.07.10 |
Не стоит волноваться ,так обычно тестится АВС системой контроля...(скорее вы этот звук ощущаете также неким легким дребежанием в педали) правда не у всех это бывает слышно явно(возможно заводские настройки таковы),а кто то просто не обращает на это внимание (не замечает). Кстати на моем первом Гетсе такое тоже наблюдалось(на втором нет ничего подобного)....Успокойтесь ,так как это не является проблемой!) Удачи!)
27.07.10  |
27.07.10 |
Еще такой звук издает клапан вентиляции топливного бака. На современных автомобилях в виду борьбы за экологию топливный бак герметичен и из него ничего не испаряется. Но избыточное давление бензиновых паров куда-то девать надо? Поставили электроклапан,который сбрасывает их во впускной коллектор. Вот иногда он начинает трещать. Ничего страшного.
Pavel151110
26.05.14  |
26.05.14 |
Ребята помогите и мне возможно vlad_m описал мою проблему но всё же при запуске авто у меня появляется некий звук будто что то засунули в лопасть вентилятора но как только машина нагревается и подают обороты, то звук пропадает. Это первая моя машина вот и беспокоюсь
а вторая проблема иногда раз в неделю сталкиваюсь с тем что не заводиться с первого раза чаще всего с третьего .... аккумулятор в порядке, всё же нормальные стартер крутить .... хз может бензин вот подсказали загнать на диагностику
roisg
27.05.14  |
27.05.14 |
to Pavel151110: Заполните анкету год машины и пробег ! Дребезжать может что угодно в том числе на непрогретом двигателе может вибрировать опора (на средних и больших пробегах ), а по поводу не заводится поиск вам в помощь тема обсосана вся. Вот сюда тоже посмотрите https://autopeople.ru/forum/hyundai/getz/repair/183472.html
ruslangetz
28.05.14  |
28.05.14 |
А я вот думаю гидрокомпенсаторы стучат..... И иммобилайзер барахлит.
