Мой Хэндэ 1.4 кушает топлива 14/100, ЧТО МНЕ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ??? Hyundai Getz
Евгений Анатольевич
Помогите, сталкнулся с такой проблемой, что машинка ест очень много.Хунда 1.4,автомат. При покупке в салоне сказали так оно и есть. А пообщявшись с людьми оказалось что это не так. Если кто то сталкивался с такой проблемой, прошу ответить.
Moskit
20.07.10  |
20.07.10 |
Евгений, сбрасывай почаще трип-компьютер и нежнгее на педаль газа дави и будет тебе счастье: в 9 литрах по городу впишешься, можно и скромнее.....если засыпать не начнешь.
20.07.10  |
20.07.10 |
Попробуйте сменить заправку и манеру езды. 10 по городу - вполне нормально летом.
Svetka
21.07.10  |
21.07.10 |
а у меня вот как получилось, в самом начале июня поменяла бензонасос и бензофильтр на диллеровском центре, до замены расход топлива на трассе снижался аж до 6.5 л., а в городе доходило до 10-10,5 не больше. а после замены тех деталей расход одинаков что н трассе что по городу 8,5-8,7.
Begemotik
30.07.10  |
30.07.10 |
у меня 1.3 автомат и показывает датчик 11 - 12 по городу,правда я еще совсем неопытный водитель но все равно мне кажется что много, покупала с рук машинка 2004 года,продавец утверждал что ест она 9 литров
Begemotik
30.07.10  |
30.07.10 |
где то вычитала что на рычаге коробки есть кнопочка и если ее выключить то расход нормализуется,кто то про это слышал?
Ну-Ну
30.07.10  |
30.07.10 |
Да, это так. На приборке в обычном режиме не должно гореть O/D OFF.
Begemotik
02.08.10  |
02.08.10 |
вот прочитала в инструкции к автомобилю про эту кнопочку, называется она Overdrive. Там написано что для нормальной езды она должна быть включена,только смысла в ней я не поняла. Судя по фразе "На приборке в обычном режиме не должно гореть O/D OFF."бполучается что она вс-таки должна быть ВКЛЮЧЕНА???
02.08.10  |
02.08.10 |
O/D OFF - это значит выключено.
не должно гореть O/D OFF, иначе будет выключено и расход будет больше. Как-то так.
Begemotik
03.08.10  |
03.08.10 |
а вот и наоборот,выяснила что кнопка O/Д принудительно отключает 4 передачу т.е. машина едет только на 1-2-3......а это как раз расход, кнопка сделана для затяжных подьемов,чтоб коробка не скакала 4-3-4-3....а ехала только на 3.А по городу ее лучше выключить(т.е. чтоб O/D OFF горело) и тогда машина будет правильно переключацо и доходить и до 4 а не пилить в натугу на 3 максимум, и еще я сбросила счетчик расхода топлива на 0 чтоб точно проверить что он мне покажет и в итоге уже 2 дня 7.7 - 9.0 на автомате иногда с кондером )))))))
03.08.10  |
03.08.10 |
to Begemotik: :)
Ну-Ну
03.08.10  |
03.08.10 |
to Begemotik:
А вот и не наоборот. Она именно ОТКЛЮЧАЕТ 4-ю, об этом и пишет.)) Выключена, мол, у тебя высшая передача. Как-то так.
06.08.10  |
06.08.10 |
вы оба запутались,хотя правильно . но при загоревшей О/Д расход в городе большой,так что Бегемотик прав.
Qwertuk
11.08.10  |
11.08.10 |
И все-таки как правильно должна быть нажата кнопка ,чтобы снизить расход: O/D OFF должна гореть на панели?
Begemotik
11.08.10  |
11.08.10 |
таааак теперь вы меня сами запутали....O/D OFF значит выключена 4 передача или выключена кнопка???? сколько я рылась по мануалам и по форумам везде пишут что кнопка на селекторе должна быть выключена,а когда она выключена то горит O/D OFF на панели....я так недели 2 уже езжу и вроде выше 9.0 еще не было расхода,даже с кондером
Svetka
11.08.10  |
11.08.10 |
и сдесь об этом ))))))))))
Ну-Ну
11.08.10  |
11.08.10 |
to Begemotik:
Не должна гореть лампа.
Svetka
13.08.10  |
13.08.10 |
Во-во, точно не должна, Я вот так с горящей лампой проездила 2 дня на работу и обратно (по 11 км в один конец) и убедилась что были изменения в стиле езды Гетзика , как то он резко рвал с места и шум как будто увеличился, одним словом вернувшись в режим когда лампочка НЕ ГОРИТ все сразу же наладилось, ход стал плавным.а насчет расхода при Горящей лампочке он увеличился, но всего на 1 десятую , что я думаю не существенно.
Спасибо за Внимание )
