кондиционер Hyundai Getz
натка
привет,подскажите пожалуйста. у меня проблема с кондиционером, на соединении фланца и радиатора находится уплотнительное кольцо. сколько их должно быть одно или два (на одном фланце)?
13.07.10  |
13.07.10 |
Привет. По идее, одно.
натка
13.07.10  |
13.07.10 |
я смотрела в интернет- магазине там по чертежу два, но у нас стоит одно, поэтому засомневались и если смотреть даже по фланцу как будто там стоит два кольца может из за того оно и пропускает то что стоит одно кольцо машина то не старая
to Rain:
14.07.10  |
14.07.10 |
to натка: Заказывайте по коду, не прогадаете.
ivan111
03.08.10  |
03.08.10 |
На днях отъехал со стоянки увидел под двигателем пятно сначала подумал что это масло но жидкость была очень схожая с водой возможно ли что при использовании кондиционера куда то девается кандексат...
03.08.10  |
03.08.10 |
to ivan11: Вообще это норма, конденсат как правило стекает под машину со стороны пассажира, в районе бардачка (но тут смотря на какой машине).
Иногда забивается трубка и конденсат остается внутри, кстати, повышенная влажность и неприятный запах, в некоторых случаях следствие забитого дренажа.
ivan111
04.08.10  |
04.08.10 |
Всё понял я так и предполагал..
05.08.10  |
05.08.10 |
to ivan11: Обращайтесь.
lesni
08.08.10  |
08.08.10 |
проблема с кондиционером hundai getz заправлен но не запускается .при подключении компресора напрямую запускается.
09.08.10  |
09.08.10 |
to lesni: Возможно, проблема в проводке, также советую проверить температурный датчик.
ivan111
09.08.10  |
09.08.10 |
При включении кондиционера небольшая детонация двигателя это нормально...
ruslangetz
12.08.10  |
12.08.10 |
to ivan11:
В принципе да.
ivan111
12.08.10  |
12.08.10 |
Я так и думал спасибо...
Evgen150580
19.08.10  |
19.08.10 |
Подскажите, пожалуйста, иногда вкл. кондиционер - холодит нормально, иногда нет. Был у кондиционерщика, он говорит, что система заправлена нормально, "помой радиатор водой с наружи, типа забиты соты", что еще может быть?
19.08.10  |
19.08.10 |
to Evgen150580: на мойке пусть вам промоют радиатор.
19.08.10  |
19.08.10 |
to Evgen150580: Если промывки радиатора будет недостаточно, что скорее всего, дело в утечке жидкости в системе - это надо будет проверить, если дела после мойки не улучшаться.
tsavkilova
16.06.12  |
16.06.12 |
а я забыла как включается ,так же как и печка?
17.06.12  |
17.06.12 |
tsavkilova: а я забыла как включается ,так же как и печка? #
кнопка с буквами АС под печкой*)
Ну-Ну
17.06.12  |
17.06.12 |
Этого недостаточно. Надо еще вентилятор системы отопления и кондиционирования воздуха включить.
17.06.12  |
17.06.12 |
Ну-Ну: Этого недостаточно. Надо еще вентилятор системы отопления и кондиционирования воздуха включить. #
И перевести регулятор температуры в синюю зону.
tsavkilova
17.06.12  |
17.06.12 |
спасибо
