Скрежет при включении зажигания | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Скрежет при включении зажигания Hyundai Getz
AKM1
При повороте ключа зажигания из АСС в положение ON со вчерашнего дня явно слышиться скрежет. Походу это так стал включаться бензонасос. Люди добрые, это что же делается? Помогите идентифицировать проблему. Официальный сервис предлагает записаться на диагностику аж на 5 августа:(
12.07.10  |
12.07.10 |
Возможно, в стартере смазки нет. Стоит проверить втягивающие реле (бендикс), возможно происходит некачественное зацепление шестерни стартера и маховика. Треск раздается при включении стартера? Если нет, то вполне возможно, что это трещит клапан абсорбера. В этом случае нечего страшного нет. Но имеет смысл заехать на СТО и попросить поменять клапан.
ivan111
14.07.10  |
14.07.10 |
И у меня иногда происходит такое подскажите,где (бендикс) находится в двигателе очень жду ответа
заранее спасибо.....
14.07.10  |
14.07.10 |
to ivan11: Бендикс - это привод стартера, который вращает маховик. Искать его надо в стартере. Стоит он порядка 500 руб.
ivan111
14.07.10  |
14.07.10 |
Большое спасибо за полезную для меня информацию...
19.07.10  |
19.07.10 |
Не за что, обращайтесь.
ivan111
14.08.10  |
14.08.10 |
Здравствуйте скажите можно ли заменить бендикс самому если кто его менял подскажите как руки есть голова есть нужны подсказки...
16.08.10  |
16.08.10 |
to ivan11: Добрый день. Если при повороте ключа слышен вий и визг - это скорее всего поломка бендикса. Стартер крутится но не подводится к маховику.
Принцип процедур не так уж и сложен:
Снимаете стартер, разбираете его аккуратно. Добираетесь до бендикса. Но тут вопрос - как его снять. Ход бендикса ограничивает стопор в сборе, деталь при осмотре кажется монолитной и похожей на подшипник маленький. Аккуратно молотком через трубку подходящего диаметра или длинную головку сбиваете эту похожую на обойму подшипника штуку В НАПРАВЛЕНИИ ШЕСТЕРНИ бендикса. Если обойма похожая на подшипник слетает то под ней оказывается кольцо из круглой закаленной проволочки, его аккуратно поддеваете отверткой и снимаете. Сборка в обратном порядке, НО потом не очень легко одеть обойму на стопорное колечко. Чтобы его одеть механик подложил под обойму два ключа и держал навесу вал в сборе с новым бендиксом.
ivan111
17.08.10  |
17.08.10 |
Очень благодарен за подробную подсказку буду делать сам...
17.08.10  |
17.08.10 |
to ivan11: Обращайтесь. Помогу, чем смогу. Держите в курсе.
ivan111
22.09.10  |
22.09.10 |
Поменял сам бендикс работа заняла около двух часов теперь всё нормально работает как положено. Проблема была одна я не сразу нашёл болты, которые держат стартер а стольное без проблем.....
252525
02.02.12  |
02.02.12 |
Добрый день!!!!Помогите пожалуйста разобраться.....Hundai Getz 1.6 АПП С утра плохо заводится(не зависимо от погоды) после поворота ключа ON стартер крути,потом схватывает и глухой звук(пий) и это может продолжаться несколько раз иногда после поворота ключа стартер даже не начинает крутить (тот же звук)Месяца 2 назад меняла бендикс(или мне так сказали мягко говоря обманули)проездила около 1,5 месяца и опять все тоже самое((((Как вы думаете может стоит заменить стартер (как говориться скупой платит дважды)????
02.02.12  |
02.02.12 |
to 252525: Здравствуйте. Вам нужен ремонт стартера. Вскрытие покажет, что именно надо в нем менять.
Подобная тема есть тут.
