Вода в салоне Hyundai Getz
BLOND
Привет всем!Пожалуйста помогите решить проблему! Мой Getz стоит на улице, иногда после дождя коврик и нижняя оббивка возле задней левой двери мокрые. Пробовали поливать машину, обливали из ведра, ничего не видно. Помогите разобраться откуда берется вода?!
Ну-Ну
09.07.10  |
09.07.10 |
to BLOND:
Из двери.
12.07.10  |
12.07.10 |
Привет. Либо подтекает соединение трубок печки в салоне
Ну-Ну
12.07.10  |
12.07.10 |
to Rain:
Ты еще вспомни про трубку задней омывайки.))
NikolAs
13.07.10  |
13.07.10 |
Есть еще один момент ....Вода под нижней обивкой задних дверей также может появится ,(конечно же это возможно лишь при движении во время дождя), если лючок доступа к блоку бензонасоса под задними сиденьями не плотно посажен на герметик. Часто после замены фильтра бензонасоса некоторые "мастера"не утруждают себя в тщательной промазке герметиком по периметру этого лючка и тщательной посадке (прижима) его по периметру... и как следствие во время движения по мокрому асфальту вода вполне может забрызгиваться через неплотное прилегание лючка(а доступ воды с дорожного покрытия туда всегда есть) блока бензонасоса под задними сиденьями ,под оббивку и далее попадать (стекать) под заднюю дверь под оббивку.Так что советую проверить и эту версию...подняв задние сиденья и приподняв обивку ,для чего снять клипсы- фиксаторы. Да и еще ,именно поэтому сразу купив второго Гетса ,я вскрыл лючок и нанес густую смазку на гайки крепления блока бензонасоса с фильтром и законсервировал резьбу с гайками кусочками обычного пластилина,дабы те со временем не корозировали от попадающей туда влаги. Теперь при замене топливного фильтра нет проблем с отворачиванием этих гаек крепления....Удачи!)
