Глохнет двигатель | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Глохнет двигатель Hyundai Getz
Vagrus30
Добрый день.
Помогите мне пожалуйста. Гетц 1.3 АКПП. С не давних пор мой двигатель стал глохнуть при движении как бы перебой и он опять продолжает работать, но уже пропадает тяга, даёшь газу а ему как-будто горло сдавили, но стоит заглушить, через пару секунд заводишь всё хорошо. У меня стоит мультитроникс на нём вообще всё пропадает и загорается check, потом заводишь всё нормально ни каких ошибок не выдает. check не горит.
05.07.10  |
05.07.10 |
Приветствую! Очень похоже на мою неисправность. Проверь бензонасос.
Как я боролся - читай здесь
06.07.10  |
06.07.10 |
+ вв провода, свечи.
Vagrus30
06.07.10  |
06.07.10 |
ещё добавлю если на холостых двиган заглох то сразу не заведёшь нужно подождать потом Ок.
Провода,свечи новые. Топливный фильтр менял насос вроде работает я думаю не от него. спасибо за ответы!!!
Vagrus30
06.07.10  |
06.07.10 |
Vagrus30: ещё добавлю если на холостых двиган заглох то сразу не заведёшь нужно подождать потом Ок.
Провода,свечи новые. Топливный фильтр менял насос вроде работает я думаю не от него. спасибо за ответы!!! #
после менял запитая
07.07.10  |
07.07.10 |
А может датчик холостого хода?
ruslangetz
07.07.10  |
07.07.10 |
Да может быть всё что угодно. От подсоса воздуха до выхода из строя бензонасоса. Хотя симптомы похожи на недостаток топлива. Тем более если не сразу заводится, как будто отсутсвует остаточное давление в рампе. В сервис надо ехать. Начать с измерения топливоного давления.
