Скрип на кочках в левом колесе. Hyundai Getz
Алена24
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. С недавних пор стало что-то скрипеть в районе левого колеса. Скрип только на кочках. Год назад машинка была ударена, но незначительно, ремонта всё же требует, заменить левую фару (она поцарапана, имеется совсем маленькая трещинка) и бампер немного исказился на 1 см в низ. т.е. образовалась щель. Что это может быть за скрип?
ruslangetz
14.06.10  |
14.06.10 |
Было у меня такое. Оказалось задние болты крепления подрамника деформировались при переезде через рельсы и прослабли поэтому скрепели (когда спрыгиваешь с препятствия машинка как раз на них падает). Были заменены. В ходе замены выяснилось что порваны сайлентблоки нижнего рычага посему были безжалостно заменены (самая трудная часть работ). Но начать я бы советовал с осмотра защиты если она установлена. Защита на Гетцах это основное что может издавать неприятные звуки.
14.06.10  |
14.06.10 |
Аммо или сайлентблоки, возможно.
ruslangetz
15.06.10  |
15.06.10 |
Передние аммортизаторы надо сильно постараться чтоб убить. А вот про разрезные втулки стабилизатора я забыл упомянуть. Их я тоже заменил. Правда позже. Они постукивают.
Алена24
18.10.10  |
18.10.10 |
Давно не заходила. Вот решила отписаться. Сказали что стойки плохие, менять пора. И еще сказали что родные стойки ездять тыс. 20 не больше. Правда это? Кто сталкивался?
aptemka1980
18.10.10  |
18.10.10 |
У меня такая феня была. Поменял втулки стабилизатора и всё!!
19.10.10  |
19.10.10 |
to ruslangetz: Думаю, тысяч 60-80 в среднем.
ruslangetz
21.10.10  |
21.10.10 |
Rain:
Ниочём. передние стойки убит, если не задаваться целью конечно, невозможно.
21.10.10  |
21.10.10 |
to ruslangetz: Однако, они почему-то летят.
ruslangetz
21.10.10  |
21.10.10 |
Куда? И где? В нашем регионе с качеством дорог печально известном на всю Россию, и то единицы. Если задние купить можно на "каждом углу", то передние реально поискать надо в наличии. Статистика вешь жестокая. Про родные задние это да, на моей они начали запотевать на 30 тысячах. Скорей поверю в повреждения сайлентблоков, ну и разрезные втулки стабилизатора. А писать про переднюю подвеску туманные рекомендацию "Аммо и сайлентблоки" проверить, Райан не красиво. Всё равно что ответить на вопрос где находится Голландия- где-то на планете Земля. С уважением. Без обид.
23.10.10  |
23.10.10 |
to ruslangetz: Нет никаких обид. Спасибо за ценный опыт, снимаю шляпу.
krotov
27.10.10  |
27.10.10 |
Всем привет. Я проехал уже 90000 , ездил в сервис сказали в отличном состоянии. Вот так.
krotov
27.10.10  |
27.10.10 |
Имею в виду передние стойки.
27.10.10  |
27.10.10 |
Спасибо.
слесарь
05.04.16  |
05.04.16 |
Всем привет.
Столкнулся с этой проблемой, дребезжание при проезде неровностей.Почитав посты по этой теме ,для себя так ничего и не выяснив,поехал на диагностику.Только там понял о каких стойках идет речь.Девушка выше в посте была не много не точна.Речь идет о стойках стабилизатора,а не просто о стойках.Это рычажки сантиметров по 20 и с двумя пальчиками по концам.
Вот они то и дают посторонние звуки при проезде неровностей.Поменял на 49000 км,за одно и сайлентблоки.Всё дребезжание и постукивание пропало.Стойки стабилизатора купил в первом же магазине запчастей Корея по 750 р за штуку оригинал.Комплект сайлентблоков и втулок на рычаги за 1100 р.Работа мастера 1500р.Всё в месте + схождение (600р) вышло 4700р.
Первое вложение в ремонт гёцика,шестой год пошёл малышу.Вот как-то так.
