Высокий расход топлива Hyundai Getz
Pastor
Машина 2006 года, 1,4 пробег 40 тыс.км. Эксплуатирую в Москве и области, при этом расход топлива 10 литров на 100 км. Подскажите это норма или расход завышен? Если расход большой то как лечить?
NikolAs
01.06.10  |
01.06.10 |
to Pastor: Если это величина расхода топлива в городском режиме ,то чуть многовато.Надо учитывать и траффик городской(пробки,светофоры,перестроения частые,разгон-тормоз резкие и т.д) Корректируя стиль вождения можно довести до 8л на сотню в городском режиме при средней интенсивности городского траффика.На трассе должно быть при скорости 90-100 км (обороты ,показания тахометра 2100-2300) расход примерно 6л при обычном стиле с учетом не частых обгонов.Это все при условии хорошего топлива(качественного 92-го),рабочих свечах,чистых форсунках,нормы давления в шинах (2.1-2.2 атм),исправной ходовой...Удачи!)
eVe-FLY
01.06.10  |
01.06.10 |
Привет, открылся новый форум для обмена мнениями и опытом по марке авто LIFAN
https://www.auto-lifan.ru/”
Заходи, общайся, открывай новые возможности!
biryza_08
01.06.10  |
01.06.10 |
Опять же что за трансмиссия: автомат - так это еще по божески, на форумах встречал отзывы владельцев Гетциков, где расход был и по 15 литров, а для механики - не так уж и мало... Если напрягает - может "мозги перепрошить" машинке?!
Pastor
02.06.10  |
02.06.10 |
Спасибо за ответ! Попробую сменить стиль вождения!
Independent
07.06.10  |
07.06.10 |
А у меня 12 литров и при этом не валит - больше 15 сек до 100 км/ч. ДАД менял, стало лучше. Форсунки чистые. Топливный насос исправен, свечи, ДПДЗ тоже. В чём ещё может быть косяк?
