Плохо крутится руль что делать? Hyundai Getz
ira-med
У мужа сузуки лиана, руль крутится мизинцем. Купили гетц, еле-еле крутится, руки болят. Может кто что подскажет? Знакомый шутит фитнесс бесплатно:)
Shark
30.05.10  |
30.05.10 |
Привет,первое наперво при покупке авто нужно поменять все жидкости в нем.Масло давно меняли?Если недовно то попробуйте заехать к авто электрикам у них есть специальная смазка которой смазвают между креплеин руля и самим рулем(там где крутиться)Никак WD потому как она притягивает пыль.)
ira-med
31.05.10  |
31.05.10 |
спасибо за информацию, в автосервисе сказали что это особенности гетца, (почти не чувствуется гидроусилитель). Попоробую еще уточнить.
Ну-Ну
31.05.10  |
31.05.10 |
to ira-med:
Год какой? Раньше ставили и электроусилитель. И сраните с залушенным мотором - разницу сразу поймете.
31.05.10  |
31.05.10 |
Может, опорные подшипники не в порядке? Либо ГУР глючит..на тяжесть вразения может влиять и резина еще.
ira-med
31.05.10  |
31.05.10 |
год 2008, пробег 12000, купили б/у, раньше был совсем старенький гетц, и по-моему было лучше.
ruslangetz
04.06.10  |
04.06.10 |
У меня Гетц 2007 1.4 АТ руль тоже туговато крутится (если сравнивать с другими ам) Это особенность наших машинок.
ira-med
06.06.10  |
06.06.10 |
спасибо за информацию, мне так и обяснили что особенность гетцов.
Independent
07.06.10  |
07.06.10 |
Ничего подобного. Легко могла накрыться рейка или насос ГУР. Сравните с другим исправным Getz.
После поворота руль возвращается в исходное положение? Если покрутить руль на месте влево-вправо (не проворачивая колёс) стук сильный? Не бросает ли машину при перестроении на колейной дороге (часто ли приходится подруливать) - люфт? Если нет/да/да, то это 100% рейка. На асфальте руль на стоячем гетсе должен проворачиваться при усилии не более 3 кг. Возьмите пружинные весы и покрутите руль с их помощью.
ruslangetz
18.06.10  |
18.06.10 |
Задавался сам таким вопросом. Пробовал на 3 абсолбтно новых машинах на стоянке у диллера разницы никакой.
FHEIV
21.06.10  |
21.06.10 |
Насколько "плохо" он крутится? если как на Жигули первой-седьмой модели, то действительно техническая неисправность.
Если же он крутится "туговато" по сравнению с другими марками/моделями а/м, ничего страшного. Напротив, туговатый руль гораздо более безопасен на выских скоростях.
ivan111
10.07.10  |
10.07.10 |
А мне после ВАЗ 2106 очень даже не туговато а просто кайф...
Michael47
20.04.11  |
20.04.11 |
Отец купил машину, Додж караван, 2001 года, Покупал б/у, год проуздил, начал руль плохо вертеться. В чём причина?
20.04.11  |
20.04.11 |
to Michael47: в рулевой рейки, или же в ГУР руля.
Michael47
20.04.11  |
20.04.11 |
Спасибо!!!!!!!!!!!)))
20.04.11  |
20.04.11 |
to Michael47: Посмотрите подтёки масляные есть или нет. После сообщите.
Michael47
20.04.11  |
20.04.11 |
Смотрел, нету...
