ГРЕЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
ГРЕЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ Hyundai Getz
artsm
Пипл подскажите плз. - Греется двигатель(загорается указатель температуры охлаждающей жидкости красный) при включенном кондиционере! Проверял уровень в бачке жидкости охлаждения в норме, вентилятор крутит тоже, ремни тоже все наместе. Что еще может быть?
offwhite
26.04.10  |
26.04.10 |
У меня была такая вещь, только без кондиционера.. Оказалось трещина в бачкеохлаждающей,. была микро трешина, по гарантии устранили, жидкость поменяли..
27.04.10  |
27.04.10 |
Советую проверить бачок на предмет трещин и хомуты на предмет утечек, радиатор.
Ну-Ну
27.04.10  |
27.04.10 |
Промой оба радиатора.
artsm
28.04.10  |
28.04.10 |
Не вкурсе, у гетца 1.4(97)л 2007 года 2 вентилятора(кондера и двигателя) или один? Да и еще а может быть сбой в термостате? На систему охлаждения есть гарантия дилера?
to Ну-Ну:
Ну-Ну
28.04.10  |
28.04.10 |
to artsm:
Вентилятор один и тот же, две скорости у него. Гарантия есть, если случай признают гарантийным (термостат, датчик температуры, мозги). Механические дела - не в счет.
DARKSid
29.04.10  |
29.04.10 |
Сразу совет: если случай признают негарантийным - тут же звоните на горячую линию представительства Хюндай в России, и случай обычно быстро становится гарантийным ;) если конечно нет следов механического вмешательства
voron1013
19.06.10  |
19.06.10 |
я сталкивался с подобной проблемой.
дело в том ,что датчик может срабатывать еще и при повышенном давлении,когда клапан крышки перестает работать правильно и образуется паровая пробка...............
КОРОЧЕ------------ НЕ ТРАТЬСЯ НА ДИАГНОСТИКУ, А ПОПРОБУЙ ПРОСТО КРЫШКУ НОВУЮ КУПИТЬ И НЕ ЗАТЯГИВАЙ ЕЕ ПРИ УСТАНОВКЕ, А ДЛЯ НАЧАЛА НАДО ПОПРОБОВАТЬ С ПРИОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ ПОЕЗДИТЬ, ДУМАЮОЩУТИТЕ РАЗНИЦУ,
УДАЧИ
STAS666
16.08.12  |
16.08.12 |
Всем Доброго дня. Просьба подсказать. На Гетце 2005 года выпуска до рестайл, как быстро должна подниматься температура до нормальной. Температура поднимается быстро ( при не быстрой езде расстояние где-то 500-600метров) и потом держится на одной отметки, вентилятор включается нормально.
20.08.12  |
20.08.12 |
to STAS666: Зависит от погоды от состояние радиатора и охлаждающий жидкости. Если перегрева нету и не чего не кипит, тогда не мешайте авто работать.
28.08.12  |
28.08.12 |
to STAS666: Не вижу повода для беспокойства. Не мешайте машине работать.
