Замысловатый скрип под капотом Hyundai Getz
soroka115
У меня такая проблема.... появился скрип под капотом который слышно только при езде. включаешь скорость-нагазовываешь не слышно, бросаешь газ появляется. Что это может быть? я подозреваю что скрипит защита картера.
23.04.10  |
23.04.10 |
Защита, ремень. На холостых есть звук? Если да, то проще - откройте капот и прислушайтесь, откуда именно. Может, подушка двигателя.
DARKSid
24.04.10  |
24.04.10 |
в 90% случаев ремень. Ну скрип конечно бывает разный, тут слушать надо
27.01.12  |
27.01.12 |
kknd:
блин, у меня противный скрип появился в районе переднего левого колеса, похожий на скрип ремня генератора, но это не он (его меняли мес назад) и скрип появляется как на холодную, так и на прогретую машину... похож на "тррррррр" звонкий. Слышно как в салоне, так и с наружи... немогу поймать источник. Может это протёкший амортизатор? Характерно звук проявляется когда именно этим колесом проедешь малейшую неровность на малой скорости, но бывает ещё после остановки с нажатой педалью тормоза... блин да что ж это... я постараюсь поймать звук и выложить тут запись.... может есть идеи? #
kknd:
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=sQDyTWBoQC0&feature=youtu.be
менял колодки после ТО 60 (63000) брал оригинал, менял у офицалов #
kknd:
проявляет себя так же как и на холостом ходу... еду я 60, скрипа нет, остановился 1-3 секунды стою начинает скрепеть, потом проходит...качусь качусь хопа, опять, только уже на ходу.... #
mATr1xX:
to kknd: так когда стоит скрип усиливается или же прекращает ? #
to kknd: А я бы рекомендовал открыть капот и посмотреть, откуда звук.
kknd
27.01.12  |
27.01.12 |
не успеваю открыть капот) прям навождение какое то.... завтра буду целый день мучать её, ловить моменты... мне даже на секунду показалось сегодня, что когда я капот открываю, звук как раз и исчезает....
kknd
27.01.12  |
27.01.12 |
to soroka115: у Вас скрип как у меня на видео???
30.01.12  |
30.01.12 |
to kknd: Попробуйте модифицировать правую опору двигателя (смотрите фак, там должно быть). У вас достаточно большая вибрация двигателя, может тупо защита на малых оборотах тереть о какой нибудь выступ.
kknd
30.01.12  |
30.01.12 |
моя проблема решена...
слесарь
30.01.12  |
30.01.12 |
to kknd: Полезно.Я думал об этом,а потом откинул эту мысль о зазорах на ГЁТЦЕ.
30.01.12  |
30.01.12 |
to kknd: все гениальное-просто..
kknd
30.01.12  |
30.01.12 |
решение, временно...
30.01.12  |
30.01.12 |
Вибрация двигателя все же большая, прислушайтесь к моему скромному совету*)
kknd
30.01.12  |
30.01.12 |
to OleUsa: яж её только завёл, в мороз...ночь стояла... хотя наблюдение смелое, машине четвёртый год, 70 пробежала... пора бы и опоры поглядеть, спасибо!
31.01.12  |
31.01.12 |
to kknd: у меня пробег чуть меньше 60ткм. подушка правая просела. там делов на 15 минут.
kknd
31.01.12  |
31.01.12 |
to OleUsa: Сам боюсь не справлюсь, я чайник... да и холодно, гаража нет, ямы нет, защита скорее всего пришкварчала))) К офицалам... денег жалко! Может в "хач"-сервсис загнать?!
31.01.12  |
31.01.12 |
to kknd: с такой модификацией можно и в хач
logist
31.01.12  |
31.01.12 |
Такое ощущение что машина была битая и после ремонта. Я много гешек видел и у всех приличные зазоры между крылом и капотом. А у вас погляжу аж краску стерло. Вы бы крылышко то выставили по зазорам как потеплеет.
kknd
31.01.12  |
31.01.12 |
to logist: в процессе закупки накладки бампера, правого крыла и усилителя переднего бампера
на записи у офицалов... цена вопроса 9 тыс. Обещали всё отрегулировать
