Замена подшипника в насосе ГУР Hyundai Getz
макс64
Добрый день!
В процессе замены ремней обнаружил, что звук гудящего подшипника исходит от насоса ГУРа. В сервисе утверждают, что данный дефект устраняется только лишь заменой всего насоса. Возможна ли замена одного подшипника, ведь сам ГУР работает исправно, без каких либо нареканий?
Заранее спасибо за ответ!
14.08.12  |
14.08.12 |
to макс64: на соседнем форуме разбирали,меняли подшипик ит д. фишка в том,что там подшипник скольжения..вряд ли найдешь такой же.. и да же если есть знакомый токарь, который сможет изготовить с соблюдением всех допусков посадок,тебе еще надо будет выпрессовать старый и поставить новый.. в домашних условиях "на коленке",в гараже...это тоже проблемно.. Мое мнение: если и ремонтировать данный узел,есть средства и возможности,то тогда уже заморачиваться ставить туда игольчатый подшипник,естественно переточить вал и корпус Гура придется.. итог :насос гура будет просто золотым !
15.08.12  |
15.08.12 |
to макс64: Здравствуйте.
Если звук исходит именно от насоса, а не от подшипника электромагнитной муфты, то имеет смысл заменить весь насос.
макс64
15.08.12  |
15.08.12 |
Дело в том, что кроме звука есть значительный люфт. Думаю что все таки замена всего насоса самое правильное решение.
макс64
15.08.12  |
15.08.12 |
Кстати, пока насос не куплен, без ремня ГУРа ездить можно? Я снял, а то видимо ещё и перетянул при установке и теперь как в самолёте.
16.08.12  |
16.08.12 |
to макс64: Ездить без ремня ГУРа равносильно езде без ГУРа вообще. Этого делать нельзя, т.к. рулевое управление становится очень жестким и автомобиль практически неуправляем.
макс64
16.08.12  |
16.08.12 |
В данной ситуации я считаю что лучше снять его совсем и какое то время ездить без ГУРа, чем ждать внезапного заклинивания. Во время движения это может привести к более серьёзным аварийным ситуациям, ведь неожиданный отказ рулевого управления страшнее чем предсказуемо жёсткий руль.
16.08.12  |
16.08.12 |
to макс64: правильно было бы поставить авто на ремонт и воспользоваться ОТ ! И машина целей и вы тоже..
макс64
16.08.12  |
16.08.12 |
Насос заказал. Митька, подскажи, при самостоятельной замене насоса, на что нужно обратить внимание? Есть ли какие нибудь нюансы?
17.08.12  |
17.08.12 |
to макс64: сам еще не менял...,думаю "подводных камней" не должно быть.( замена есть где то на форуме (в мануале).) Спецы думаю ответят тебе чуть позже
20.08.12  |
20.08.12 |
макс64: В данной ситуации я считаю что лучше снять его совсем и какое то время ездить без ГУРа, чем ждать внезапного заклинивания. #
Вы не правы. Лучше уж не ездить совсем, чем ездить без ГУРа.
макс64
03.09.12  |
03.09.12 |
Спешу всех обрадовать! В моём насосе ГУРа подшипник ЕСТЬ! Спасибо всем за советы, теперь у меня два насоса.
04.09.12  |
04.09.12 |
to макс64: Разобрали? А фото можно?
04.09.12  |
04.09.12 |
to макс64:
макс64: моём насосе ГУРа подшипник ЕСТЬ #
никто и не говорил,что его нет..Так какой подшибник в вашем насосе ? Если выложите фотки,вся наша "грядка" будет вам очень признательна...!
Dimon_na
22.11.13  |
22.11.13 |
Подскажите не опытным - Замена ГУРа означает замена насоса ГУРа или что-то другое?
23.11.13  |
23.11.13 |
to Dimon_na: а вам зачем ?
Dimon_na
23.11.13  |
23.11.13 |
to митька: да скучно стало решил ерунду какую нибудь написать. все же пишут.
23.11.13  |
23.11.13 |
to Dimon_na: тогда вам сюды..https://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/kurilka/53356.html
23.11.13  |
23.11.13 |
to Dimon_na:
Dimon_na: Подскажите не опытным - Замена ГУРа означает замена насоса ГУРа или что-то другое? #
Замена ГУРа означает замена насоса ГУР. Не скучайте !
Dimon_na
23.11.13  |
23.11.13 |
to vlad m: спасибо.
