Бензонасос Hyundai Getz
lizaveta
Здравствуйте. Никто не сталкивался с ситуацией, когда при включении зажигания иногда не слышно (не работает) щелчка бензонасоса? Т.е. это случается не каждый раз. При этом после запуска и при движении никаких проблем нет. Насколько это серьезная неполадка и нужно ли срочно обращаться в сервис или можно докатать до очередного ТО. Спасибо.
Тимошка
29.03.10  |
29.03.10 |
Такая же ситуация...Случилось ЭТО,как я эаметил,зимой в мороз заводил машину.при прокрутке стартером на секунде 5-6й увидел как стрелка бенза упала на О.Поле этого начались такие "отключки"бензанасоса.Думаю произашел какой то глюк в мозгах автомобиля,связанный с падением напряжеия сети авто!Никуда необращался,езжу так,всеравно чувствуется что то не то,так быть не доложно!!!!!!!!
29.03.10  |
29.03.10 |
1) неисправен сам бензонасос или его внутренний обратный клапан
2) повреждено уплотнительное кольцо в насосном модуле (резиновое «колечко» между б\насосом и топливным фильтром).
Ну-Ну
30.03.10  |
30.03.10 |
to lizaveta:
Если зажигание включить в течении 2-х минут после его выключения, бензонасос не будет работать до момента включения стартера.
lipshev0806
23.12.12  |
23.12.12 |
подскажите стал заводить в мороз не заводиться,поварачиваю ключ зажигание накачивать насос перестал под капотом что то какойто звук стал что случилось не пойму,хендай гетц
Ovasika
23.12.12  |
23.12.12 |
to lipshev0806: есть отдельная ветка форума, там это все в подробностях обсуждается. https://autopeople.ru/forum/hyundai/getz/exploitation/5611.html добро пожаловать в клуб "утренний матерок"
24.12.12  |
24.12.12 |
to lipshev0806:
воспользуйтесь, пожалуйста, поиском по форуму.
