Горит ЧЕК после ремонта движка Hyundai Getz
lilit_kirov
купила машину 2 месяца назад гетц 2008 1,4 АТ. за 2 месяца вложено на ремонт 45 тыс. поменяно все (заявленный пробег 52 тыс!хотя сервисники уже говорят что смотанный однозначно)-масло в двигателе, масло в  АКПП, аккум, бензонасос, фильтра -топливный, воздушный, 2 раза замена свечей, шлифовка головки двигателя, замена маслосьемных колпачков, замена катушки зажигания..после ремонта движка стал постоянно гореть чек, сначала- ошибка по 2м цилиндрам (1 и 4й) заменила катушку зажигания, день езжу- опять чек- нейтрализатор, скинули ошибку в сервисе - поехали по трассе прокатились с высокой скоростью чтоб продуло нейтрализатор, и вес равно на след день чек!! что делать? в сервисе предлагают кустарным методом убрать нейтрализатор и 2й датчик кислорода и ездить на 1 датчике кислорода..я этого делать не хочу...нейтрализатор тож новый не хочу покупать ..слишком дорогая для меня машинка встает! ошибка 420 эффективность нейтрализатора ниже порога
Александрt
26.11.14  |
26.11.14 |
lilit_kirov: в сервисе предлагают кустарным методом убрать нейтрализатор и 2й датчик кислорода и ездить на 1 датчике кислорода..я этого делать не хочу...нейтрализатор тож новый не хочу покупать ..слишком дорогая для меня машинка встает! ошибка 420 эффективность нейтрализатора ниже порога #
Нейтрализатор "реанимиравать" нельзя. Умерла, так умерла
Новый не хотим, обманку не хотим? Покупаем ЕЛМ 327 и каждые 80-100 км стираем ошибку
impillair
26.11.14  |
26.11.14 |
to lilit_kirov: правильно говорят вам:выкидывай катализатор и дк2-бесполезные экологические приблуды
lilit_kirov
28.11.14  |
28.11.14 |
ЕЛМ 327- это что такое?? и почему нужно стирать ошибку каждые 80-100км.т.е у меня все равно чек будет гореть?? мне обманку предлагают сделать..многие пишут что это может плохо повлиять на мозги, они могут потом отказать или глючить..и движок типа может не в своем нормальном режиме работать- в общем риски большие...
impillair
28.11.14  |
28.11.14 |
to lilit_kirov: елм-327-сканер,сбрасывание ошибок ничего не дает без устранения неисправности.дк 1 удалять нельзя,дк 2 который после ката стоит или отключай в прошивке или ставь обманку.даже если удалишь кат и будешь ездить с ошибкой по дк 2-ничего не произойдет-тока глаза чек будет мозолить.
marposad-3
29.11.14  |
29.11.14 |
Посмотрите:https://aliansautonn.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=10021&firm=Hyundai&model=15&group=10
Есть риск что они тоже забиты, но если изготовить спец фланец со штуцером на входную сторону, то можно проверить состояние катализатора. Да и стоимость где-то около 5т. - приемлимо.
marposad-3
29.11.14  |
29.11.14 |
marposad-3
29.11.14  |
29.11.14 |
С фото что-то нелады.
lilit_kirov
01.12.14  |
01.12.14 |
да..и по ссылке не переходит..
lilit_kirov
02.12.14  |
02.12.14 |
так может мне сейчас ничего не удаляя ездить с мозолящим чеком глаза??
marposad-3
02.12.14  |
02.12.14 |
to lilit_kirov: На ссылке было:-Автозапчасти для иномарок, разборка, новые запчасти Евро Авто.
попробуй забить в поисковик. А там уж Хендай, Гетц, система выхлопа газов - и увидишь. Есть катализаторы даже по 4,7 т.р.
marposad-3
02.12.14  |
02.12.14 |
lilit_kirov: так может мне сейчас ничего не удаляя ездить с мозолящим чеком глаза?? #
И еще, если обороты держит и нармально развивает скорость, то причина скорее всего не в самом катализаторе, а в датчике. И скорее всего нет смысла тратиться на покупку. С забитым катализатором ты попросту не мог бы толком ездить. Так что хорошая диагностика тебе в помощь.
Александрt
02.12.14  |
02.12.14 |
to lilit_kirov:
Попробуйте ,как вариант, проверить герметичность выхлопа. На СТО не говорите о горящем чеке, а скажите о запахе в салоне. После переборки двигателя наверняка найдутся косячки.
