Мокнет некая "трубка": что это за трубка и диагноз болезни? :) | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Мокнет некая "трубка": что это за трубка и диагноз болезни? :) Hyundai Getz
leliki
Доброго дня! Летом обнаружила, что трубка  - не знаю как правильно она называется -  (см. фото ниже, фото не мое, но трубку эту вроде правильно отметила) до определенного уровня мокрая (не течет, но след влаги есть). Отметила уровень следа - летом практически не увеличивался. пару дней назад заглянула - он существенно продвинулся вперед. Подскажите пожалуйста, что это за трубка, как правильно называется и почему "мокнет". и самое главное - как лечить и сколько стоит) спасибо!
logist
30.03.12  |
30.03.12 |
Насколько я понимаю эта трубка гидроуселителя руля. А с какой стороны она мокреть начинает со стороны металлической трубки или где резиновая трубка?
leliki
30.03.12  |
30.03.12 |
Я тоже так догадывалась, проследив откуда она идет. Уровень жидкости в бачке гидроусилителя - не меняется (по крайней мере так быстро. чтобы я за этот период успела это заметить). Вот откуда мокнет...хм...вопрос....посмотрю завтра утром (когда светло будет) отпишусь. Сейчас уровень мокрого пятна практически до конца двигателя. По направлению - уровень мокрого пятна движется "вглубь" капота.
30.03.12  |
30.03.12 |
трубка находится в таком месте, куда ремни кидают грязь и водуесли посмотрите на капот в этом месте, то он тоже грязный и мокрый. Ставьте защиту, брызговики моторного отсека, и трубка мокрой не будет*)
logist
30.03.12  |
30.03.12 |
Соглашусь частично. Тут нам нужно понять характер мокрости так сказать. Мокреет как сказал наш гуру из-за того что нет брызговика или точнее пластиковой защиты картера или все же это масляная влага.
logist
30.03.12  |
30.03.12 |
Возможно что когда меняли ремни слегка надорвали трубочку или порезали вы же не знаете что конкретно делает мастер да и мастер мог сам этого не заметить. Вот и мокреет.
Я кстати два месяца ездил осенью без защиты картера дабы родную разбил пришлось новую заказывать так я скажу не была данная трубка сырой. Влага сохнет моментально от двигателя
31.03.12  |
31.03.12 |
to leliki: Здравствуйте.
Это трубка кондиционера. И летом, при включении кондиционера, она может мокнуть.
31.03.12  |
31.03.12 |
to Messir: гур это дядь, не вводи в блуд*)
leliki
02.04.12  |
02.04.12 |
Реклама уж больно навязчивая выскакивает на этом форуме - достала :(..... Так вот, след точно не от воды, т.к. не высыхает даже в сухую погоду, т.е. имеет масляную структуру. Вроде как идет от бачка ГУРа. Уровень жидкости в бачке - на отметке мах. Я так понимаю, в сервис надо. Хорошо, если просто трубку поменять надо будет и все. На выходных выберусь, все равно хотела ходовую проверить, а то у нас дороги вместе с асфальтом сошли... Посмотрим, что сервисмены скажут.
ruslangetz
02.04.12  |
02.04.12 |
Года три назад у меня потела трубка "обратки" с рейки. Вылечилось заменой (гарантия)..
leliki
02.04.12  |
02.04.12 |
А как называется правильно эта трубка (которая у меня на рисунке) чтобы на экзисте ее посмотреть?
ruslangetz
02.04.12  |
02.04.12 |
Очень похожа на трубку подачи с насоса Гура на рейку. Сифонит наверно из завальцовки.
leliki
02.04.12  |
02.04.12 |
Посмотрела на экзисте по схемам - похоже на шланг высокого давления гура. Разброс цен от 1700 до 4800 рэ. Заеду в сервис, посмотрим что скажут. По крайней мере понятно о каком ценовом диапазоне идет речь.
02.04.12  |
02.04.12 |
to leliki: Возможно будет подобрать аналоги. Сами главное чтоб не пропускало.
02.04.12  |
02.04.12 |
OleUsa: to Messir: гур это дядь, не вводи в блуд*) #
Я почему-то подумал, что если есть следы влаги, то это кондиционер. Если гур - то следы масла.
