указатель уровня топлива Hyundai Getz
slavon
Всем привет! Вчера столкнулся с таким явлением: заправил своего гешу, завелся, а стрелка уровня бензина не поднялась, только минут через 10 по-тихоньку поднялась! Кто знает, может попловок умирает!?  Седня все в норме, стрелка поднимается сразу!
30.03.12  |
30.03.12 |
to slavon: нет, поплавок врядли. скорее всего бегунок на реостате начал отходить.
slavon
30.03.12  |
30.03.12 |
to OleUsa: получается, надо снимать приборку и исправлять?!
Ну-Ну
30.03.12  |
30.03.12 |
Скорее, бензонасос.
30.03.12  |
30.03.12 |
to slavon: ничего не нужно исправлять, могла просто попасть под ползунок писчинка, туда сюда помахало поплавком, песчинка выпала, все стало наместо. Понаблюдайте, если будет повторяться скажу код детали починим*)
Asl
Asl
30.03.12  |
30.03.12 |
slavon:
У меня, довольно часто такое слчается, обычно это происходит, тогда когда, в почти полностью заполненный бак доливаешь, небольшое количество топлива.
31.03.12  |
31.03.12 |
Asl_: У меня, довольно часто такое слчается, обычно это происходит, тогда когда, в почти полностью заполненный бак доливаешь, небольшое количество топлива. #
Если бак почти полностью заполнен, то стрелка уже должна показывать макс.
31.03.12  |
31.03.12 |
to slavon: Если такое вновь повторится, попробуйте покачать машину. Если после раскачки пройдет, то дело в заедании ползунка или в самом реостате.
Asl
Asl
31.03.12  |
31.03.12 |
Messir:
У меня, стрелка уровня сама, после 10-15 минут езды, на правильный уровень встает. Происходит это, периодически и только после долива топлива, понижение фиксируется правильно.
В первый раз заметил месяца через два после покупки машины. Официалы, в прошлом году, когда колечки меняли и бензонасос доставали сказали, что все нормально.
Хотя проблемка конечно есть, не должно этого происходить.
slavon
02.04.12  |
02.04.12 |
В продолжение темы. Все выходные много ездил, специально заправлялся по-немного, чтоб понаблюдать, все было хорошо, стрелка поднималась как надо, а седня по пути на работе заправился на той заправке (UNK Oil) и опять такая же история-стрелка поднилась тока минут через 10.
Получается, что только на одной заправке такое! Бред конечно, но все же)))))))
Asl
Asl
02.04.12  |
02.04.12 |
Интересно при отображении уровня топлива, БК на попловок ориентируется, или там отдельный датчик есть?
Ну-Ну
02.04.12  |
02.04.12 |
На поплавок
02.04.12  |
02.04.12 |
to slavon:
slavon: Получается, что только на одной заправке такое! #
там просто бензин намагниченный !(была такая фишка в 80 е)
02.04.12  |
02.04.12 |
slavon: Получается, что только на одной заправке такое! Бред конечно, но все же))))))) #
Кстати, очень может быть, что и не бред. Возможно, в топливе что-то есть, что препятствует нормальной работе реостата.
Asl
Asl
02.04.12  |
02.04.12 |
to Ну-Ну:
На поплавок
С чем связанно переиодическое зависание стрелки уровня топлива, надо обязательно исправлять этот, дефект, или можно так ездить?
02.04.12  |
02.04.12 |
to Asl_:
Asl_: , или можно так ездить? #
на скорость не влияет..да и на расход тоже.
Asl
Asl
02.04.12  |
02.04.12 |
to OleUsa:
А сам механизм поплавка с датчиком, полностью в топливо опущен?
Может это происходить, из за того, что я иногда бензин, после отсечки доливаю?
old07
03.04.12  |
03.04.12 |
Asl_: А сам механизм поплавка с датчиком, полностью в топливо опущен?
Может это происходить, из за того, что я иногда бензин, после отсечки доливаю? #
Не исключено.Прикинь - поплавок задрался по самое немогу и давит на ползунок датчика,который и так находится на краю.Очевидно тут и клинит.Уровень бензина падает -поплавок от тряски падает.Ездить можно а ремонт приурочить к профилактическим работам(чистка фильтра)
Asl
Asl
03.04.12  |
03.04.12 |
old07:
Значит поплавок, при максимально заправленном баке, может в крышку упираться,
и из-за этого уровень занижается?
Кто снимал бензонасос, обращали внимание, поплавок всегда полностью в бензин погружен?
