Прогрев авто Hyundai Getz
Лариса
Подскажите, сколько по времени необходимо прогревать авто в мороз, если нет датчика температуры? Как понять прогрелась ли машина?
Елена
28.01.10  |
28.01.10 |
По тахометру. При рабочем режиме обороты ниже, чем на холодном двигателе. При нагреве обороты падают.
28.01.10  |
28.01.10 |
В среднем 5-10 минут.
mala1062542
29.01.10  |
29.01.10 |
to Лариса: Когда стрелочка на тахометре (находится слева от руля) на 1... или чуть ниже... ))))
NikolAs
29.01.10  |
29.01.10 |
to Лариса: Когда окружающая температура ниже 0 градусов прогреваю от 3 до 5 минут (если АКПП ,советую с третьей минуты прогреть и АКПП ,удерживая педаль тормоза и перемещая ручку АКПП по всем режимам с задержкой по секунд 5 на каждом включенном режиме.Летом не более 1 минуты.После начала движения(при сильном морозе -15-30) ,перевести ручку АКПП в положение "2" и проехать плавно без резких ускорений пару минут с соответствующей скоростью режиму передачи.В движениии двигатель прогревается намного интенсивнее .Потом движемся как обычно.....Удачи!
Лариса
29.01.10  |
29.01.10 |
Всем, огромное спасибо!
Администратор
Акинин Дмитрий
30.01.10  |
30.01.10 |
Ручка, прогреваю минуту. Еду минуту на скорости 20.
savin33
04.05.10  |
04.05.10 |
Я вот понять не могу, почему на тахометре, есть окошко, чтоб лампочка горела когда двигатель холодный, а не подключена???????? как на кия пиканто, тоже температуры двигателя нет, но лампочка то есть..и причем горит..
04.05.10  |
04.05.10 |
Так она горит? или не подключена? Или не горит, но подключена? Ниче не понял.
Ну-Ну
04.05.10  |
04.05.10 |
savin33: Я вот понять не могу, почему на тахометре, есть окошко, чтоб лампочка горела когда двигатель холодный, а не подключена????????. #
Нет ее теперь. Чтоб не грели до посинения.
savin33
05.05.10  |
05.05.10 |
Нет лампочка не подключена,(но окошко то есть) вот думаю почему? было бы удобно, лампа погасла, значит двигатель прогрелся, чтоб при холодах не ориентироваться на обороты...
Ну-Ну
05.05.10  |
05.05.10 |
to savin33:
Там не лампочка, а светодиод. Вернее, место под него.
ruslangetz
26.05.10  |
26.05.10 |
Вроде от модельного года зависит есть там лампа или нет. Помоему с конца 2008 модельного её убрали.
Ну-Ну
26.05.10  |
26.05.10 |
to ruslangetz:
Не только с 2008 и не только лампочку, подробнее [url="https://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=20715"][color="#FF00FF"]ЗДЕСЬ[/color][/url]
ruslangetz
04.06.10  |
04.06.10 |
Возможно. Кстати никто бортовой комп. нештатный не подключал что-бы температуру отслеживать?
