Датчик давления. Hyundai Getz
xxxx11996
Добрый день.подскажите пожалуйста,как должна вести себя машина(автомат 1,6) при не работающем датчике абсолютного давления (ошибка-MAP sensor)?заранее спасибо.
04.03.12  |
04.03.12 |
to xxxx11996: Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе представляет собой чувствительный к изменению давления переменный резистор. Он измеряет давление во впускном коллекторе, которое изменяется в зависимости от эксплуатационных режимов двигателя и преобразовывается в напряжение выходного сигнала. Датчик также используется для измерения атмосферного давления при запуске двигателя и обеспечивает режимы работы двигателя на разных высотах над уровнем моря. Питание датчика осуществляется напряжением 5 В. На основании информации от датчика блок управления двигателем регулирует количество подаваемого в двигатель топлива, а также изменяет угол опережения зажигания.
04.03.12  |
04.03.12 |
to xxxx11996: Не знаю как будет вести себя Гешка без этого датчика.... Но знаю как ведет себя Тойота. Думаю разница будет очень небольшая.
Контроллер автомобиля переходит в аварийный режим. Так как МАР-сенсор не дает достоверных показаний, то подача топлива регулируется только на основе данных с датчика оборотов двигателя. По этому получаем нестабильные холостые обороты и обогащенную топливо-воздушную смесь. И как следствие - повышенный расход топлива.
NikolAs
04.03.12  |
04.03.12 |
xxxx11996: датчике абсолютного давления (ошибка-MAP sensor #
Проверка
xxxx11996
Проверка
1. Подсоедините вольтметр между клеммами 1 и 4 разъема датчика MAP
Контакт4:Масса
Контакт 1: Выход датчика абсолютного давления
Выходное напряжение при включенном зажигании и неработающем двигателе: 4-5 В
Выходное напряжение на частоте холостого хода: 1,14 +- 0,4в
2. Если выходное напряжение датчика отличается от требуемого, замените датчик.
Как правило при его повреждении на диагностике выскакивает ошибка - код ошибки P0106 - Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона или слишкои медленная реакция (MAP)Оригинальный партнамбер датчика 39300-22600.
При его повреждении может меняться динамика в движении автомобиля неадекватно. Давишь на газ - разгон запаздывает,провалы,нестабильный холостой ход....Примерно так!
Удачи!)
xxxx11996
04.03.12  |
04.03.12 |
Спасибо за информацию,все именно так и происходит:динамика меняется неадекватно,разгон запаздывает,провалы. Теперь картинка сложилась,буду менять данный датчик...
NikolAs
04.03.12  |
04.03.12 |
to xxxx11996:
xxxx11996: Спасибо за информацию,все именно так и происходит:динамика меняется неадекватно,разгон запаздывает,провалы. Теперь картинка сложилась,буду менять данный датчик... #
Главное надо учесть ,что при исчезновении контакта в электрической цепи датчика симптомы теже! Поэтому советую начать с простого! Еще раз хорошенько проверить проводки и соединительную колодку!)Дабы вдруг не заплатить за "лишний" и не нужный в данном случае датчик!
Удачи!)
xxxx11996
04.03.12  |
04.03.12 |
Благодарю,очень полезное замечание.
kknd
04.03.12  |
04.03.12 |
как результат, в кратце, неисправного датчика ДАД (МАР-сенсор): Падает динамика, увеличивается расход топлива, постоянно горит ЧЕК и ошибка имеет расшифровку с указанием именно на сам датчик. Менял датчик, цена 1500, замена 350 руб. у офицалов...
05.03.12  |
05.03.12 |
NikolAs: Главное надо учесть ,что при исчезновении контакта в электрической цепи датчика симптомы теже! Поэтому советую начать с простого! Еще раз хорошенько проверить проводки и соединительную колодку!)Дабы вдруг не заплатить за "лишний" и не нужный в данном случае датчик! #
Совершенно верно. Поддерживаю!
