как завестись в морозы - может виноват конденсатор катушки зажигания? Hyundai Getz
kutin
В морозы ниже 20 градусов перестал стабильно заводиться (через раз), причем стартер крутит вхолостую, а искры нет. Может конденсатор катушки зажигания виноват - поставить более емкий? Подскажите, может кто-нибудь сталкивался? И как его правильно заказать? родной желательно!
слесарь
05.02.12  |
05.02.12 |
to kutin: Да нет,привет.Моей машине год,но заводится прекрасно.Правда самое большее -22 было,но ночует на улице во дворе.Плюс ветер порывами до 25 метров и это постоянно.Разогрев АКБ дальним светом на 1 мин.и заводка 3 сек и она завелась.Правда держу бензобак всегда полным в морозы 92 бензин.
06.02.12  |
06.02.12 |
to слесарь: Вот про бензобак это правильно.
to kutin: Советую воспользоваться советом, толково. Конденс можете поменять, но мне кажется из-за конденсата. бак старайтесь держать полным.
ivan nikitin
06.02.12  |
06.02.12 |
Полезная информация про бензобак. Держи +
kutin
06.02.12  |
06.02.12 |
Про конструктивный дефект бензонасоса почитал в форуме, но у меня дорестайлинговый гетс - у них с этим все в порядке вроде.
Бак зимой всегда полный. Кто-то спирт подливает в бензин, помогает?
А про конденсатор катушки зажигания что-то знает? Бывают более емкие или все одинаковые. Вот его номер - 2732522610. По ценам от 100 до 300 рублей разброс. Знаю, что с теплолюбимыми ниссанами примера есть такой геморрой. Может кто что знает применительно к гетсам. Пишите!
06.02.12  |
06.02.12 |
to kutin:
kutin: Кто-то спирт подливает в бензин, помогает? #
помогает.сам пробывал. если в баке есть конденсат..(предполагается что есть почти всегда,..)
07.02.12  |
07.02.12 |
to kutin: По поводу конденсатора я же говорю - попробуйте поменять на большей емкости.
kutin
13.02.12  |
13.02.12 |
Как его поменять? Можно ли самому, в домашних условиях? Где он находится?
Ну-Ну
14.02.12  |
14.02.12 |
Заодно катушки поменять на более индуктивные, провода к свечам на более резистивные.)))
14.02.12  |
14.02.12 |
to Ну-Ну: Это вы так шутите, товарищ?
14.02.12  |
14.02.12 |
Rain: to Ну-Ну: Это вы так шутите, товарищ? #
Паш у тебя всегда вроди нормально было с чувством юмора*) Это не шутка - легкий стеб*)
14.02.12  |
14.02.12 |
to OleUsa: да все ok:)
pluut
15.02.12  |
15.02.12 |
Помогите пожалуйста! такая же причина, на улице минус 15, а машина не заводиться. Нет искры, свечи сухие, аккумулятор крутит отлично. Есть смысл лезть в бензонасос или какая другая причина существует?
Ну-Ну
15.02.12  |
15.02.12 |
Иммо не срабатывает еще бывает.
pluut
15.02.12  |
15.02.12 |
а как его проверить?
Ну-Ну
15.02.12  |
15.02.12 |
Посмотреть , горит ли при вкл зажигания слева желтая машинка с ключтком.
pluut
15.02.12  |
15.02.12 |
горит
слесарь
15.02.12  |
15.02.12 |
to pluut: А сигналка не заблокировала двигатель?Если нет искры,бензонасос не при делах.
pluut
15.02.12  |
15.02.12 |
незнаю, как быть?
слесарь
15.02.12  |
15.02.12 |
to pluut: Давайте по порядку,как определили,что нет искры?Сухие свечи,но стартер крутит бодро, не совместимы.Скорее нет бензина.
pluut: Помогите пожалуйста! такая же причина, на улице минус 15, а машина не заводиться. Нет искры, свечи сухие, аккумулятор крутит отлично. Есть смысл лезть в бензонасос или какая другая причина существует? #
Скорее всего НАДО лезть в бензонасос.
pluut
15.02.12  |
15.02.12 |
просто почитал форум, тут пишут что до рестайлинговый гетц не знает проблем с бензонасосом. Вот я и засомневался, теперь хочу разобраться в чем причина.
