Проблемы с запуском двигателя Hyundai Getz
a-bemol
Купила Гетц 2004 года, перегнала из другого города- без проблем, простоял ночь на холоде - завелся с первого раза. через 20 минут высветился значок иммобилайзера (машинка с ключом внутри) и двигатель заглушился. на новые попытки не реагирует. Была установлена сигналка, без автозапуска, Старлайн, но сказали что не рабочая. может она выдает глюки? на след день завелась без проблем, значок не высвечивался, поездила нормально. Поставила новый аккумулятор. все норм. Потом опять - значок и блокировка запуска двигателя. Пыталась что-то с сигналкой -  поменяла батарейку, не реагирует...Запускается через раз. В чем проблема не могу понять.
roisg
18.01.12  |
18.01.12 |
to a-bemol: ВОТ
a-bemol
18.01.12  |
18.01.12 |
Значок иммобилайзера должен загораться при запуске?
Он загорается, иногда авто мигает аварийкой и все. двигатель молчит. А значок так и горит...
roisg
18.01.12  |
18.01.12 |
a-bemol: иногда авто мигает аварийкой и все. двигатель молчит #
Сигналка !!!! В ближайший центр автоохранных средств на приём ! Хай либо вырежут этот гемор или заменят .
А пока рекомендую поискать кнопка Валет от сигналки где-нибудь в районе салонного блока предохронителей и когда в следующий раз завыделывается зажмите её на 3 секундочки
xabngab
18.01.12  |
18.01.12 |
Дорого времени суток. Заранее простите если не в той ветке запостил. Я обладатель Getz 2005г. 1,4МКП. Пробег 44000км. Сам езжу мало ( начинающий водитель). Лью 95-й, масло 0W40. Осенью менял масло, фильтры, свечи. Масло точнее не менялось полностью, начали сливать, посмотрели -нормальное, долил такое же.
Есть проблема с запуском двигателя. На холодную заводится с пол оборота.... а вот после непродолжительной езды. Если глушишь.... ( вышел в магазин на 5 минут) , не заводится, крутит хорошо, но схватывает только если помогать педалью газа. Раньше такого не наблюдалось.... грешу на свечи... но родные выбросил..... проверить со старыми нет возможности.
xabngab
18.01.12  |
18.01.12  |
18.01.12 |
xabngab: Есть проблема с запуском двигателя. На холодную заводится с пол оборота.... а вот после непродолжительной езды. Если глушишь.... ( вышел в магазин на 5 минут) , не заводится #
проверяйте работу иммобилайзера. Меняйте кольца бензонасоса.
18.01.12  |
18.01.12 |
to xabngab:
xabngab: Масло точнее не менялось полностью, начали сливать, посмотрели -нормальное, долил такое же. #
что то новенькое...Научите как ?
18.01.12  |
18.01.12 |
митька: to xabngab:
что то новенькое...Научите как ? #
щупы потом выстреливают*)
18.01.12  |
18.01.12 |
to OleUsa:
OleUsa: щупы потом выстреливают*) #
ты тоже умеешь..и молчал !
18.01.12  |
18.01.12 |
to митька: не, я ток слышал про такое*)
xabngab
19.01.12  |
19.01.12 |
Спс. за отклики ... посмотрю, отпишусь.
19.01.12  |
19.01.12 |
xabngab: посмотрю, отпишусь. #
Только давайте не здесь. Хватит плодить одинаковые темы.
