стук спереди Hyundai Getz
MACrus
парни, подскажите! на переднем приводе я недавно. при движении идет стук спереди с левой стороны, чем больше скорость, тем интенсивней стук. ездил по глубокому снегу, может быть что налипло, но ничего не видно. какие варианты?
NikolAs
21.12.09  |
21.12.09 |
Сложно на вскидку сказать о причине стука.Проверять надо все поэтапно.....кстати проверь крепление защиты двигателя ,если установлена,при езде по глубокому снегу могли произойти изменения.Потом ,если пробег достаточный проверь втулки стабилизатора поперечной устойчивости (дешевые резиновые,их там пара,если имеют выработку (элипс) ,то будет бухтеть стабилизатор "бухтеть"(такой глуховатый стук). Как меняется характер стука при медленном (вперевалку например)проезде неровностей?Побольше инфы пожалуйста.
NikolAs
21.12.09  |
21.12.09 |
To MACrus
MACrus
22.12.09  |
22.12.09 |
Спасибо за совет! Может в будущем пригодиться. Но причина в другом. Сняв левое колесо, обнаружил на внутренней стороне обода колеса лед, который и цеплял защиту диска.
