Отказал ABS | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Отказал ABS Hyundai Getz
kurunir666
Всем здравствуйте)
Такая проблема, сегодня так сказать неожиданно пришла зимаи ударило с утрица -33 по цельсию
Машина завелась нормально, но обратил вниманиечто горит на приборной панели индикатор "ABS"
Попробовал заглушить снова завести, вроде погорел и погас, а когда поехал при любом воздействии на педаль тормоза как будно срабо\атывала система, то есть шла вибрация в педаль, так раз 5 а потом просто отключилось, проверил - действительно, АБС не работает...
Так вот собственно вопрос, могла ли система просто "замерзнуть"? (раньше в такие морозы не эксплуатировалась)...
Заранее спасибо за ответ.
15.12.09  |
15.12.09 |
Добрый вечер. Могла, а если еще и на ручник поставили - то это вообще грубая ошибка незнающих водителей. В морозы никакого ручника. Другое дело, что мороз нагрянул резко, тут тяжело соориентироваться. В общем, скорее всего, датчик или проводка замерзли. Если ручник активировали, то колодки примерзли и абс начала ругаться. Надо было прогреть хорошенько, не насиловать машину. К сожалению, таких случаев много..
kurunir666
15.12.09  |
15.12.09 |
Не, ручник использую только на крутых склонах (ибо АКПП) Вот сейчас часа 2 наверное погонял машину, заглушил, снова завел вроде не горел, спустя какое то время снова загорелся потом погас, чтот ничего не понимаю... Правда сработку проверить не удалось (льда не нашел по пути, а уже ночь)))) Вот думаю на сервис свозить или потепления подождать (на сколько я понимаю АБС в общем то не критичен, ездили же как то без него...)
NikolAs
16.12.09  |
16.12.09 |
to kurunir666: Все это объясняется низкой температурой ....... Вы пишите
"Такая проблема, сегодня так сказать неожиданно пришла зима ударила с утрица -33 по цельсию"
Объясню. Просто происходит подклинивание(подмерзание) колодок, мозги авто "видят дурь"-собщают о проблеме.В морозы ,катаясь по "коктейлю Лужкова" смешанного со снегом (то биш водой) ,естественно кашица попадает на колодки,тормозной диск ,пока едем ,вроде все ок,но как только остановились ,жижа затекает(концентрация воды здесь больше) ,подмерзает и есть якобы проблема.Советую не паниковать раньше времени,с потеплением(чуть спадут морозы)все вернется к норме.Уверен.Да и не ставьте никогда на ручник авто в морозы(оставляйте авто с развернутыми колесами на бордюр на уклоне согласно правил безопасности и ПДД) ,ибо даже если и на горке поставить в мороз ,то по причине описанной мной выше произойдет залипание колодок и тогда только тепленькая незамерзайка из бутылочки(или горячая водочка (понимать буквально ,разогретая) купленная из гастронома,разбрызганная на тормозные колодки спасет !))))) Удачи!)
KoDra
20.02.10  |
20.02.10 |
Трям! История один-в один. В морозы лампочка "ABS" то загоралась, то тухла. Правда последние 3-4 дня ( температура :-2-1, всё тает) горит постоянно ... Может, правда, водкой попробовать?
22.02.10  |
22.02.10 |
Дешевый и быстрый способ.
alst
20.03.10  |
20.03.10 |
Пару дней назад загорелась лампа ABS, на улице -7..
Это было впервые, проверял при торможении - не работает. Я как положено поехал к дилеру, они мол говорят "пригоняй,посмотрим..если случай гарантийный, всё бесплатно." А как только я сказал, что пробег 39 тыс., ответ был неожиданным - "на ABS, в частности на датчики, гарантия 20 тыс., поэтому обойдётся это тебе в несколько тысяч рублей".
Приехав домой, проверил предохранители, все в порядке..а лампа всё горит!
Тоже водкой попробовать?
Garant
21.03.10  |
21.03.10 |
Ну водка и автомобиль понятия не совместимые.Да и лед в силу своих диэлектрических качеств не скроет сигнал от датчика.Правильнее проверить состояние тормозной жидкости.
22.03.10  |
22.03.10 |
Прочистить контакты проводки и датчика на всех колесах, посмотреть проводку в блоке. Проверить уровень тормозной жидкости. Если все в норме - скинье клемму и посмотрите - появится ошибка вновь или нет. Если нет, то все ок, если да - поедите в сервис, будут они уже смотреть. Не забывайте про то, что некоторые показатели и данные могут сброситья при отсоединении клеммы (в частности, код магнитолы и показания бк).
KoDra
30.04.10  |
30.04.10 |
Трям! Несколько месяцев горела лампочка "ABS" ( см. предыдущие сообщения). Ну не хватало у меня материальной возможности и времени решить этот вопрос... Около недели назад открыл бачок с тормозной жидкостью, посмотреть цвет и объём. Прокачал тормоза. Лампочка "ABS" погасла и уже неделю не горит. ЧТО это было? как проверить, работает ли "ABS" вообще?
KoDra
01.05.10  |
01.05.10 |
.... а сегодня, при движении назад, опять загорелась ...
03.05.10  |
03.05.10 |
Резко затормозить - если есть хруст, ABS работает. Еще раз проверьте уровень и тормозную систему. Если все ок, ищите в проводке и датчиках причину.
