продолжение про то как машина не завелась в мороз Hyundai Getz
morika
Вобщем ,попытались снять аккумулятор,хотели отогреть его дома, но это нам не удалось.Сверху все нормально открутилось,а вот нижняя держалка)))))))) Мало того что подлезть туда очень трудно,так еще и ключ не понятно какой нужен на 12 мал,на 13 велик....Может это как то можно менее трудоемко сделать???? А еще вопрос,если все таки аккумулятор окажется "дохлым",какой нужно покупать и сколько он стоит,примерно?
15.12.09  |
15.12.09 |
Ключа понадобится два. Один - для отсоединения клемм (на 10), второй - для снятия аккумулятора (на 12). На днище аккумулятора имеется расширение с гаечкой - ее и нужно трогать. Что касается аккумулятора, то по емкости на 55 или на 60 ампер/часов. Главное - учитывайте габариты, не все аккмуляторы влезут в Гешу. Вот спецификации производителя:
Manufacturer HYUNDAI Model Line GETZ (TB)
Vehicle 1.3 kW / PS 63 / 85
From 2003-09 To
VARTA
Article number 550 155 054 3172
Product line BLUE dynamic HP
Voltage [V] 12
Battery Capacity [Ah] 50
Cold-test Current, EN [A] 540
Length [mm] 207
Width [mm] 175
Height [mm] 175
morika
16.12.09  |
16.12.09 |
Спасибо!
Ganna
17.12.09  |
17.12.09 |
Сообщите потом о резальтатах, пожалуйста.
morika
17.12.09  |
17.12.09 |
Вобщем......аккумулятор мы решили зарядить, но это ему не помогло,не ЗАВЕЛАСЬ!!!!!!! Но она и не завелась от другой машины("прикуривали") .... Сказали надо менять свечи. И главный прикол ...свечи купили, а вот как их поменять ????? Просто мы даже не нашли где они находятся.. Вот так вот. Я поминаю что их 4 штуки,мы прорыли все что под капотом по 4 штуки,но свечей просто не нашли!!!!!
В сервис только эвакуаторе........так жалко денег,до сервиса 1,5 км ,а тащить нельзя АКПП.
Народ!!!! Напишите пож.поподробней где найти эти самые свечи и как их заменить???Буду очень благодарна!!!
NikolAs
17.12.09  |
17.12.09 |
to morika: Ну Вы даете блин!!!!)))) Нужно открыть капот,посмотреть на двигатель и увидеть крышку (горловина для заливки масла тут же рядом!))) на которой имеется оттиск эмблемы компании и 16v (клапанов),в нее,точнее под нее справа от катушек зажигания проходят четыре высоковольтных провода на свечи.Увидите на крышке 3-и винта(их головки на ключик 10 + крестовую ответку),открываем ,и вуаля,наконечники надеты на свечи в свечном колодце......снимаем поочереди(ну чтоб вам потом не запутаться) наконечники со свеч и свечным ключем (нужен ключ-удлинитель + вороток)откручиваем свечи,меняем,(советую проверить колодцы на чистоту перед выкручиванием свеч,еже ли что продуть).При замене,сначала закручиваем свечу с усилием от руки до отказа и затем при помощи ключа еще доворачиваем на 90градусов(иногда целесообразно резьбу свечи натереть просто графитовым мягким карандашем(графитом),продуть и завернуть , так потом никогда не будет проблем с выкручиванием свечи).Да и если свечи не оригинал ,перед установкой проверьте зазор (норма 1.0-1.1мм)Удачи!)
P.S На будущее!!!!! Имейте ввиду ,что "прикуривать" от другого авто, как впрочем и давать "прикуривать"другим нужно очень хорошо разбираться в этой процедуре и последствиях для машин с АКПП .Надо быть очень осторожным и предусмотрительным(есть методика),в противном случае могут быть проблемы с "мозгами" вашего авто с АКПП.
morika
17.12.09  |
17.12.09 |
Ой, спасибки вам большое!!!! да да..мне стыдно !!!!!!!! но вот не смогли. С мужем мы всю эту процедуру проделывали.....Он тоже в машинках не силен,да и мороз у нас 27 градусов мозгу думать не дает..
Ща заглянем под капот....надеюсь, после вашего подробного комментария все получится!!!
Да,а про "прикуривание" ?? Что может быть с машинкой? Я надеюсь с одного раза она не скончается???
NikolAs
17.12.09  |
17.12.09 |
to morika: Уверен ,что получиться .если все акуратно сделать!)На счет "прикуривания",поясню (особенно для авто с АКПП) . Ни в коем случае не снимать клеммы с аккума!!! Если завести, а потом подключить севший аккум, возникнет большой бросок тока и, с вероятностью процентов 60-70, регулятор напряжения выйдет из строя.
К тому же, важно подключать провода правильно. Плюсовой провод - к клеммам обоих авто, а вот минусовой - к клемме "-" машины-донора, а второй конец - к массе машины-пациента, как можно дальше от АКБ! Например, к корпусу стартёра. Таким образом создаётся демпфер, смягчающий возможный бросок тока. Двигатель донора лучше запустить после соединения. Затем нужно подождать минут 5, чтобы убитый аккум подзарядился и снизилось его сопротивление.
Ну а затем попытаться запустить пациента. После запуска снимаем провода в обратном порядке.Помните об этом на будущее и будет Вам счастье!)))Удачи!)
svetochka
18.12.09  |
18.12.09 |
у меня такая же проблема как у morika.
машинка не завелась, и что с ней делать....... не знаю....
коробка АКПП (автомобиль 2006 г.в.), пробовали несколько раз заводить от другой машины, но всё безуспешно.
В первый день когда был мороз, завелась нормально, правда в тот день (это был вторник 15 декабря) я на ней доехала до работы и вечером обратно домой.... и всё....... на следующее утро машина не завелась.
Аккумулятор вроде изначально был в норме, но потом, скорее всего после моих попыток завести авто..... боюсь что умер......
не можете подсказать в чем проблема??? может что другое надо заменить?
Ganna
18.12.09  |
18.12.09 |
Многие грешат на уплотнительные кольца бензонасоса. Только вот как с этим бороться - не знаю. На этом форуме все молчат об этом. Может, просто нет спецов.
morika
18.12.09  |
18.12.09 |
Я просто в шоке!!! Машина упорно не хочет заводиться!!!! Пишу все процедуры какие мы с ней провели: заменили свечи,купили новый аккумулятор, попробовали завести, пару раз "чихнула" и все )))))))))) Потом подсказали нам снять высоковольтные провода и погреть дома немного.Погрели,поставили................и она все равно НЕ ЗАВЕЛАААААААСЬ))))))) У меня нет слов))))
Что еще может быть?? Говорят что может конденсат,где то в топливном насосе собраться???
18.12.09  |
18.12.09 |
Да, конденсат - тоже один из поводов такого поведения. Жаль, что нельзя ее в тепло отогнать, там бы многое можно было сказать. Постояла бы, погрелась, завелась бы.
NikolAs
18.12.09  |
18.12.09 |
to morika: Конечно печально,но тут уже нужен детальный подход.Для начала банальная диагностика систем авто, попорядку ,поэтапно, соответственно - проверка топливной системы,проверка системы зажигания.Сории ,а у вас бензина в баке сейчас сколько примерно?Постарайтесь залить полный бак до отказа и снова завести двигатель.Какие будут симтомы при этом?Да проверьте (просто нажмите на клапан отключения подачи топлива ),он находится под капотом со стороны пассажира под резиновой защитной крышкой в зоне крыла по средней линии глубины подкапотного пространства,диаметром примерно 2.5 см черного цвета (может уже серого от грязи).Может он отключился случайно?ВОбщем все детально надо проанализировать.
18.12.09  |
Ganna
18.12.09  |
18.12.09 |
Вы даете ссылку на мое же сообщение. А мне хотелось бы мнения здешних спецов.
Ganna
18.12.09  |
18.12.09 |
to NikolAs:
А фотки нет - тут на соседнем форуме многие искали это реле автоматического отключения топлива,но это не у всех есть!
Ganna
19.12.09  |
19.12.09 |
Тут админ-то есть? Что за дела?
гога
20.12.09  |
20.12.09 |
у кого ГЕТЦ с двиглом 1,5 CRDI (до 2005г - 3 цилиндра). Отзовитесь...
svetochka
20.12.09  |
20.12.09 |
всем привет! машинка так сама и не завелась..... в пятницу увезли на эвакуаторе.... всю ночь отогревалась в теплом гараже (в сервисе), после чего мне сказали, что сел аккумулятор.
Аккумулятор зарядили, масло и свечи поменяли, и заодно там помыли мою машинку....! после чего я залила в машинку полный бак бензина (АИ - 95) и сейчас вроде всё в норме!!!!:
NikolAs
21.12.09  |
21.12.09 |
to anais : Здравствуйте!) Для начала успокойтесь.....не надо нервничать.Спокойствие и только спокойствие поможет во всем разобраться детально.......вот нашел Вам тут кое-что
https://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=169360
,ознакомтесь и подумайте .......про клапан отключения подачи топлива( выдержка из поста одного участника ........"он инерционный, но электрический. Там стальной шарик внутри, а над ним две пластинки-контакта подпружиненные. Получается механический триггер на два положения "вкл-выкл". Когда шарик по инерции бьёт по пластинам, контакт размыкается.
Кстати - на очень больших кочках бывает срабатывает в сильные морозы, когда подвеска дубовая."(это например к сведению) писал ГётцОднако на форуме увидите.
А то ,что -то мне кажется сомнительным версия дубения резиновых колечек в бензонасосе(не представляю как там должны задубеть колечки ,что не пропускать топлива вовсе (информация сервисменов может для "блондинок",хотя не оспариваю,ибо буду все это анализировать детально.Удачи.
morika
21.12.09  |
21.12.09 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Машина моя так и не завелась,так что погоним сегодня в сервис,мож хоть отогреется бедолага...))))))) До сервиса меньше км. ехать,я думаю ничего с ней не случится если на буксире...
Есть ли какие-нибудь правила, кроме как до 50 км/ч и до 30 км расстояния, буксировки машины с АКПП ???
