Скрип дверцы багажника Hyundai Getz
руслан ляшенко
Подскажите, кто сталкивался с проблемой следующего характера - рипение на неровностях дороги дверцы багажника. Такое ощущение, как будто старый пересохший сапог сгинают пополам. Как это утранить?
12.12.11  |
12.12.11 |
руслан ляшенко: Как это утранить? #
Берете обычную кухонную губку, на нее наносите обычный автомобильный силикон из балона, натираете резиновые уплотнители задней двери, скрип на время уйдет. Чтобы ушел насовсем, открываете пятую дверь, смотрите в рамке находите 2 резиновых отбойника по бокам. выкручиваете их по пол сантиметра каждый, забываете о проблеме.
ruslangetz
12.12.11  |
12.12.11 |
Можно ещё приминив смекалку слегка утопить сувальду замка богажника. Закрываться будет туже, а вот скрипеть скорее всего перестанет. Сталкивался с такой проблемой в первой неделе владения.
12.12.11  |
12.12.11 |
to ruslangetz: не - экстремально. я б не стал так делать.
ruslangetz
12.12.11  |
12.12.11 |
Что экстремального в ослаблении двух болтов крепления сувальды?
12.12.11  |
12.12.11 |
to ruslangetz: не правильно настроишь - так и будешь постоянно хлопать, разобьешь дверь.
ruslangetz
12.12.11  |
12.12.11 |
смекалка и здравый смысл должны жить в одной голове вместе. Я победил скрип так. Что можно сломать с дуру знают все. Если действовать аккуратно и с ясной головой все будет хорошо.
12.12.11  |
12.12.11 |
OleUsa: to ruslangetz: не правильно настроишь - так и будешь постоянно хлопать, разобьешь дверь. #
Именно так!
OleUsa: Берете обычную кухонную губку, на нее наносите обычный автомобильный силикон из балона, натираете резиновые уплотнители задней двери, скрип на время уйдет. Чтобы ушел насовсем, открываете пятую дверь, смотрите в рамке находите 2 резиновых отбойника по бокам. выкручиваете их по пол сантиметра каждый, забываете о проблеме. #
Поддерживаю.
ruslangetz
14.12.11  |
14.12.11 |
При всём уважении. Бред.
15.12.11  |
15.12.11 |
ruslangetz: При всём уважении. Бред. #
Почему бред? Все как раз верно!
