Хруст в коробке-автомат Hyundai Getz
estinali
Началось внезапно. В один момент выезжала с парковки, спокойно переключилась на "R" сдала назад и.... чтобы переключить коробку в режим "D",  уже понадобились усилия.... И звук такой, как-будто что-то ломается там внутри, хруст. Все плохо, да?
11.12.09  |
11.12.09 |
На ручнике машину держите? А на прогретую хрустит? Сдается мне, подкис соленоид или с маслицем проблемы.
estinali
12.12.09  |
12.12.09 |
На ручнике держу...Всегда.... А на прогретую хрустит, но меньше... Оно? PS: А чем плохо держать на ручнике?
14.12.09  |
14.12.09 |
Слипаются колодки. С понижением температур такое делать не рекомендуется. Да и вообще регулярно ставить на ручник - дело лишнее. Хрусят скорее всего колодки так как прилипли к дискам за ночь морозную. Лампочка АБС горит? Возможно проблемы с системой.
Sashulya26071980
09.05.10  |
09.05.10 |
при переключении на 4 передачу в коробке автомат ауди А6 в 45 что то хрустит а вроде трется
HyundaiZer
10.05.10  |
10.05.10 |
прошу прощения. Меня ударили в передний бампер справа, теперь на холодную и иногда на прогретую при вкл. "D" либо "P" УДАР!!! при стыковке с движком
Случаем, не в курсе, как лечить? за ранее спс... Оч расстроен..
11.05.10  |
11.05.10 |
to Sashulya26071980: Скорее всего, синхронизатор.
11.05.10  |
11.05.10 |
to HyundaiZer: Скорее всего, вследствие удара у вас деформировались подушки двигателя. Нужно проверить на сервисе какие именно и отрегулировать или заменить их. Проблема должна будет уйти.
