Затруднения при включении 1 и 2 передачи Hyundai Getz
Viloc
Вобщем при включении 1 и 2 передачи что то мешает или задевает двигать рычаг коробки передач. Приходится снова отживать сцепление и пробывать снова тогда проходит или иногда через силу проталкивать рычаг. С остальными передачами все нормально. Что это может быть?
26.09.11  |
26.09.11 |
to Viloc: Скорее всего, это неисправность троса привода переключением передач.
Но, также советую проверить подушки силового агрегата и уровень масла в КПП.
Какой пробег?
marposad-3
26.09.11  |
26.09.11 |
Читаем "мануал":- затрудненное переключение передач. Это может быть :-
-Неисправность троса привода переключения передач. Лечение - заменить.
-Неплотное прилегание или износ блокирующих колец и конусов синхронизаторов. Лечение - заменить детали.
-Ослабление пружин синхронизаторов. Лечение - заменить пружины синхронизаторов.
-Залито масло несоответствующей марки. Лечение - Залейте масло требуемой марки.
Это - что касается коробки (МКП).
Неисправность сцепления тоже может отразиться на качестве переключения передач, но тогда (на мой взгляд) плохо переключались бы все передачи.
Viloc
26.09.11  |
26.09.11 |
Во сколько может обойтись ремонт? Пробег 60 тыс. км.
Viloc
26.09.11  |
26.09.11 |
Подушки силового агрегата. Это резиновые амортизаторы двигателя?
marposad-3
26.09.11  |
26.09.11 |
Viloc: Во сколько может обойтись ремонт? Пробег 60 тыс. км. #
Ни чего не могу сказать по этому поводу. Ведь причина все еще не определена. Вообще-то наслышан, что "Гешкины" коробки "неубиваемые" и думаю у вас и правда проблемы с тросом привода переключения передач, а это не дорогостоящая замена.
26.09.11  |
26.09.11 |
Не торопитесь ремонтировать КПП. Чаще всего, вся проблема в тросике.
Viloc: Подушки силового агрегата. Это резиновые амортизаторы двигателя? #
Да.
Viloc
28.09.11  |
28.09.11 |
А как этот тросик ремонтировать не залезая в КПП?
marposad-3
28.09.11  |
28.09.11 |
Согласно того же "Мануала" замена тросов привода управления коробкой передач относится к четвертой степени сложности по пятибальной системе. Для этого достаточно одного человека, достаточно головки на 12 с воротком и удлинителем, отвертка с плоским лезвием и пассатижи. При этом машину необходимо расположить на подъемнике. Продолжительность работ - 5 часов.
Работы объясняются пошагово и сопровождаются пятнадцатью снимками. (сама коробка не снимается и естественно не разбирается.
Приобретите себе "Руководство по ремонту" по Хундай Гетцу. Очень полезная штука.
28.09.11  |
28.09.11 |
Viloc: А как этот тросик ремонтировать не залезая в КПП? #
А в коробку и не надо лезть.
Вот схема привода:
Тросики обозначены номером 43794А.
Проверьте их ход, не идут ли на излом и состояние соединений с кпп.
Ну, и конечно изначально проверьте уровень масла в коробке.
28.09.11  |
28.09.11 |
marposad-3: ч относится к четвертой степени сложности по пятибальной системе.
marposad-3
28.09.11  |
28.09.11 |
to митька: Цитирую Мить
28.09.11  |
28.09.11 |
to marposad-3: я верю и не сомневаюсь.. а снять колесо "блондинке" какой там уровень ?
Viloc
29.09.11  |
29.09.11 |
Сам я ремонтировать не умею. Интересно сколько это будет стоить у дилера в Хендай Центр?
29.09.11  |
29.09.11 |
to Viloc:
Viloc: . Интересно сколько это будет стоить у дилера в Хендай Центр? #
А че альтернативы нет у вас ? за такую ерунду зарядят пятерочку не меньше.. Если есть знакомый слесарь (не обязательно авто) с руками то должен справиться.. (под чутким руководством ФОРУМА !)
01.10.11  |
01.10.11 |
Viloc: Сам я ремонтировать не умею. Интересно сколько это будет стоить у дилера в Хендай Центр? #
Можно и самому делать, самое главное не боятся.
митька: Если есть знакомый слесарь (не обязательно авто) с руками то должен справиться.. (под чутким руководством ФОРУМА !) #
Поддерживаю
