Если не вы, то кто меня выручит советом? Hyundai Getz
HecyCBeT
Приветствую! Случилось следующее:
Коротнула зарядка в прикуривателе, предохранитель прикуривателя не сгорел, а сгорел подкапотный предохранитель 30А (Зажигание, стартер, пуск двигла)...поменял его. После этого холостые обороты 1500 и вше 2800 об\мин крутить не даёт, горит "чек" (2 ошибки : 1) Регулятора хол. хода. 2) Напряжение генератора). Отсоединяю РХХ вообще не заводится. В сервисах диагносты разводя руками, а бабки требуют....
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
impillair
26.07.14  |
26.07.14 |
to HecyCBeT:
поставь мозги с другой машины, не исключено что твой эбу подгорел.
Ну-Ну
29.07.14  |
29.07.14 |
Проверь угловой зарядный пред на 120а
serega74
14.08.14  |
14.08.14 |
та же проблема, как у тебя разрешилось НесуСВет?
14.08.14  |
14.08.14 |
serega74: та же проблема, как у тебя разрешилось НесуСВет? #
Что значит та же? Повышенные обороты, или тоже было КЗ?
Никто не будет гадать какая та же. Нужно описать, свою. А так вопрос останется без ответа.
serega74
15.08.14  |
15.08.14 |
перегорел предохранитель прикуривателя под капотом, заменил, после этого обороты холостого хода плавают 1000-1400 и при езде больше 2800 не увеличиваются, чек не горит, в автосервисах разводят руками. Заменил свечи, провода, топл. насос - без результата
15.08.14  |
15.08.14 |
to serega74:
Однако. Это уже похоже на заводской брак разработчиков электросхемы автомобиля.
Я бы после пары таких примеров, на своей машине подключил прикуриватель через отдельный предохранитель напрямую к аккумулятору.
serega74
19.08.14  |
19.08.14 |
замена углового зарядного предохранителя ничего не дала, ищу дальше
serega74
22.08.14  |
22.08.14 |
поехал к официальному дилеру, проверили все предохранители, один оказался перегоревшим - поменяли, расставили все как положено, посмотрели датчики кислорода, сняли ошибку и чудо свершилось, все заработало. Точно обосновать какое действие было решающим на сервисе не смогли
23.08.14  |
23.08.14 |
to serega74:
И всё же если после каждого случайного КЗ в цепи прикуривателя, возникают подобные проблемы, ещё раз повторюсь, стоит изменить место подключения гнезда прикуривателя к эл.схеме автомобиля.
serega74
23.08.14  |
23.08.14 |
спасибо всем кто пытался помочь, в будущем готов по мере сил и опыта помогать всем владельцам нашего восхитительного Гетца, посещающим форум
Cyan
20.10.14  |
20.10.14 |
думаю, вывод о необходимости отдельной ветки к цепи прикуривателя стоит вынести куда-нибудь в шапку темы. Или вообще создать отдельный раздел с самыми ценными советами для владельцев Гетца
