Зажигание, какие-то глюки с магнитолой Hyundai Getz
plotnik
Всем доброе! Раньше при повороте ключа зажигания магнитола выключалась и снова включалась (перезапускалась)...Теперь заметил если ключ не сильно до упора повернуть, но при этом завестись, то магнитола продолжает работать без перезагрузки... Это нормально? Спасибо.
15.09.11  |
15.09.11 |
to plotnik: подключение магнитолы стандартное ? обычно (у всех производителей) там два ! плюса (один постоянный от аккм для памяти,настроек и тд) (второй уже от зажигания для общего "запуска"). в принципе многие соединяют эти два + в один. магнитола работает и без ключа в зажигании...НО ! есть шанс разрядить на "пикнике" акммулятор в ноль ! (были преценденты в лесу..)
15.09.11  |
15.09.11 |
to plotnik: Здравствуйте.
А как можно ключ не сильно повернуть, но при этом завестись?
plotnik
15.09.11  |
15.09.11 |
to Messir: Ну может не так выразился. Имел ввиду,что ключ не до упора поворачивается, а только как схватит и заведется...как-то так...
15.09.11  |
15.09.11 |
В замке зажигания есть 2 цепи. Одна когда двигатель заводится, вторая, когда стартер выключен. У меня было на волге - отгорел контакт зажигания без стартера. Старер кручу машина схватывает, ключ отпускаю тут же глохнет. Так и тут. Просто цепь которая замкнута без стартера при повороте ключа не до конца не размыкается магнитола работает. Замок короче раздолбаный у вас уже*) Ничего страшного*)
15.09.11  |
15.09.11 |
to OleUsa:
OleUsa: Замок короче раздолбаный у вас уже*) Ничего страшного*) #
ОБРАДУЕШЬ ОДНАКО..!
16.09.11  |
16.09.11 |
to митька: как чукча - че вижу то пою*)
NikolAs
16.09.11  |
16.09.11 |
plotnik: Всем доброе! Раньше при повороте ключа зажигания магнитола выключалась и снова включалась (перезапускалась)...Теперь заметил если ключ не сильно до упора повернуть, но при этом завестись, то магнитола продолжает работать без перезагрузки... Это нормально? Спасибо. #
Если Вы любитель всяких "тяжеленьких" брелочков-висюлек на ключе зажигания ,то вполне возможно рано или поздно ,но тем не менее однозначно "расколотить" ,"раздолбать",улалакать" замок зажигания....Ключик не должен иметь "камня на шее"!))))
Удачи!)
plotnik
16.09.11  |
16.09.11 |
to NikolAs: На ключе висит только иммо...Как-то зимой, когда были проблемы с запуском, после компьютерной диагностики в сервисе сказали что у меня проблемы с "ОПЕРЕЖЕНИЕМ УГЛА ЗАЖИГАНИЯ" (с)...может как-то связано...ладно,главное не критично. Всем спасибо! и +
16.09.11  |
16.09.11 |
to plotnik:
plotnik: в сервисе сказали что у меня проблемы с "ОПЕРЕЖЕНИЕМ УГЛА ЗАЖИГАНИЯ" (с)...может как-то связано... #
Нет-нет. Совсем никак не связано. Две совершенно разные песни...
16.09.11  |
16.09.11 |
vlad_m: to plotnik:
Нет-нет. Совсем никак не связано. Две совершенно разные песни... #
Карбюраторщик врать не будет*) Сказал опережение, значит опережение*)
16.09.11  |
16.09.11 |
to plotnik: Дело именно в контактной группе замка зажигания. Поддерживаю OleUsa.
OleUsa: Карбюраторщик врать не будет*) #
Он же специалист!
Александрt
03.04.12  |
03.04.12 |
Вопрос по теме зажигания: Как долго может быть включено зажигание без завода двигателя?
Ну-Ну
03.04.12  |
03.04.12 |
До разрядки акб. Хотя не рекомендуется.
