Протекают задние двери из под обшивки | Hyundai Getz — Форум AutoPeople
Протекают задние двери из под обшивки Hyundai Getz
logist
Добрый день!
На выходных в ливень сталкнулся с проблемой. Из под обшивки протекают в салон задние двери. Проверил отверстия для слива воды внизу двери думал замусорились чистые.
В чем может быть причина подскажите? :(
12.09.11  |
12.09.11 |
Акустика штатная стоит?
12.09.11  |
12.09.11 |
to logist: Добрый. Проверяйте уплотнители дверей.
12.09.11  |
12.09.11 |
to logist: Здраствуйте.
Обе задние текут, и левая и правая?
Смотрите, куда стекает вода из сливных отверстий. Скорее всего в том месте уплотнитель стоптан.
logist
12.09.11  |
12.09.11 |
to OleUsa: Акустика соит не штатная. Но с уменьшенным посадочным местом и перез проставки.
to Messir: Тект обе. Но помоему задняя левая меньше. А где этот уплотнитель? Как его посмотреть?
12.09.11  |
12.09.11 |
logist: Акустика соит не штатная. Но с уменьшенным посадочным местом и перез проставки. #
Динамики могут выпирать дальше штатных и менять направление водных стоков. Посмотрите состояние магнитов динамиков, если на них попадает вода будет отложение солей.
12.09.11  |
12.09.11 |
OleUsa: Динамики могут выпирать дальше штатных и менять направление водных стоков. Посмотрите состояние магнитов динамиков, если на них попадает вода будет отложение солей. #
Да, вполне возможно.
logist: А где этот уплотнитель? Как его посмотреть? #
Он по всему периметру дверного проема. А смотреть надо нижнюю его часть. Проверить на целостность.
logist
12.09.11  |
12.09.11 |
Спасибо проверим уплотнитель.
А динамики нужо замерить. Да и наверное изоляцию колец сделать.
Благо в отпуске а погодка у нас так и шепчет. днем еще до +30
Будем разбираться
12.09.11  |
12.09.11 |
logist: Будем разбираться #
Желательно с фотоаппаратом
logist
12.09.11  |
12.09.11 |
А то.
14.09.11  |
14.09.11 |
и отдельной темы, как загружать фото описано тут.
logist
05.10.11  |
05.10.11 |
Проблему устранил. В двери есть желобок по которому стекло ходит и ниже этого желобка опускаеться резинка. Стояли первые колонки глубокие и стекло билось об него. Желобок мягкий его немного повело. И получилась так что резинка смотрела прям на новые колонки и вода поподая на них сквозь обшивку текла в салон. Все поправил.
Теперь все сухо
05.10.11  |
05.10.11 |
Приятно когда диагноз подтверждается*)
logist
06.10.11  |
06.10.11 |
А то.
Всем спасибо за помощь. Думаю тема закрыта.
