Расход топлива Hyundai Getz
bukan63
Всем привет. У меня такая проблема купил Getz в ноябре 2008 до ТО всю зиму расход бензина был 8-9л ,а сейчас стало 10л . А в сервисе говорили что расход понизится после обкатки.И еще почему стрелка тахометра   прыгает до 2000-2500 после того как остановишься хотя не нажимаю на педали?И машина стала ездить как будто ее перегрузили.ПРи 100к\м по тахометру было 1500-2000 а щас 3000-3500?
NikolAs
13.10.09  |
13.10.09 |
Привет. У тебя проблема качества смеси.Проверить надо тракт подачи воздуха для подготовки смеси(возможно есть подсос воздуха).Надо также обратить внимание на регулятор холостого хода(датчик положения заслонки).Что касается так называемого повышения оборотов по тахометру ,то если у тебя АКПП (я предполагаю что у тебя АКПП ),то проверь отжата ли у тебя кнопка на ручке передач "овердрайв",он(овердрайв) должен быть включен и на панели приборов не должен гореть индикатор(желтого цвета) справа внизу на панели приборов.Если не понятно,то просто понажимай кнопку на ручке АКПП ,и посмотри одновременно на панель приборов ,то все поймешь,она как раз под большой кнопкой блокировки переключений (такая маленькая кругленькая).Если же ,у тебя механика,то проблема с увеличинными оборотами при движении связана с регулятором холостого хода (датчиком положения заслонки),заслонка как бы больше открыта (как бы в аналогии с автопромовскими авто система питания находиться на "подсосе",обороты увеличены будут и расход тоже.А каковы у тебя обороты на холостом после того как заводишся и греешься?Если можно поподробнее.Удачи!)
bukan63
14.10.09  |
14.10.09 |
Привет, обороты на холостом сначала чуть больше 1000 потом в течении 5-10сек повышается до 2000 после стрелка падает ниже 1000.(у меня механика) Потом трогаюсь проезжаю 3-4 метра торможу все на нетралке педали не трогаю а движок набирает обороты (стрелка прыгает аж до 2500) секунды 3.И замирает как будто ничего не было)В сервисе диагностировал движок говорят все в норме так же и с электрикой единственное перепрограммировали ключи зажигания.
to NikolAs:
NikolAs
14.10.09  |
14.10.09 |
to bukan63: Думаю стоит сменить заправку для начала. Отработай бензин и залей нормальный ,если точно знаешь где он есть.Можешь залить на полный бак присадку для очистки инжектора от Ликви Молли INJECTION-REINIGER (не путай с средством очистки топливной системы).Дай хороших оборотов движку в дороге (не обязательно гонять,можно просто покататься в горку несколько раз!))) ) Я ей(присадкой) пользуюсь постоянно и переодически на каждые 2000 тыс км пробега. Оцени результат. Думаю проблема уйдет.Если будут предлагать перепрошить прошивку "мозгов" блока управления (часто бывает просто развод на "бабки"),то не советую торопиться.Многим помогло просто использование более качественного бензина.Отпишись о результате ,ок?Удачи!)
bukan63
14.10.09  |
14.10.09 |
Привет! спасибо что помогаешь разобраться с проблемой.Присадку обязательно попробую а вот с АТС тут уж какой бензин завезут сегодня нормальный а завтра только название))) .Хотя в черных списках они не значатся)
Потом напишу что получилось) И тебе удачи!
to NikolAs:
