Окна запотевают Hyundai Getz
Ganna
Ночи стали холодными. Утром приходится машину прогревать.
Для этого я включаю забор воздуха с улицы (рычажок), а потом:
а) кондиционер,
б) температурную ручу на тепло - до отказа,
в) ручку вентилятора на цифру 4.
Кстати, а на какой указатель надо поставить направление воздуха,
чтобы окна не потели?
Трогаться с места невозможно.
Как с этим бороться?
Особенно беспокоит заднее стекло.
ZAnoZA
12.10.09  |
12.10.09 |
Чтобы окна не запотевали, оставляйте машину холодной. То есть когда приехали, проветривайте ее. Я даже последние 5 минут пути включаю вентилятор на холодный воздух. Особенно для зимы актуально.
А вот когда идет сильный дождь, передние стекла жутко потеют. На заднее я включаю обогрев, благодаря чему все задние стекла нормальные. А вот с лобовым не знаю, что делать- с печкой и обдувом все перепробовала, даже окна чуть приоткрывала, не помогает.
NikolAs
12.10.09  |
12.10.09 |
to ZAnoZA: Надо запомнить следующее:Во-первых стараться держать по возможности салон сухим в холодное время года( на и под ковриками не должно быть влаги ),послде остагновки авто на стоянку необходимо выравнить температуру в салоне с окружающей температурой(чтобы обеспечить минимум конденсата при стоянке(например ночью).
Во-вторых включение одной печки -это не спасает по началу от запотевания.Дело в том ,что получается так сказать парилка если в салоне воздух влажный.Следовательно включаем кондиционер (он сушит воздух)и + печку (интенситвность обдува от 2 го положения и выше по ситуации).Таким образом обеспечивается обдув сухим ворздухом .Все это при режиме :забор воздуха с наружи.
В третьих,необходимое условие ,чистота и хорошее состояние фильтра салон. Если будут доп. вопросы ,пиши в личку.Удачи!
music
20.01.10  |
20.01.10 |
да, кондиционер реально спасает, моментально всё проходит. А зимой, чтобы быстрей решить проблему, на личном опыте проверено, обдув на лобовое стекло и внешний забор воздуха. С задним проблема решается обогревом заднего стекла
Ganna
20.01.10  |
20.01.10 |
+100. Ни прибавить, ни убавить.
ksandr
24.08.12  |
24.08.12 |
Зимой тоже кондиционер+печку можно? Я что-то не поняла....
24.08.12  |
24.08.12 |
to ksandr: можно.
Ну-Ну
24.08.12  |
24.08.12 |
Но при минус 5 кондей не включится.
ksandr
25.08.12  |
25.08.12 |
Большое всем спасибо за пояснения...
25.08.12  |
25.08.12 |
ksandr: Зимой тоже кондиционер+печку можно? Я что-то не поняла.... #
Можно и даже нужно. Но Ну-Ну прав, при -5 он не включится.
Pafi
30.08.12  |
30.08.12 |
Пользовался каким-то средством, наносил часто,2 раза в месяц,на стекла.Стоило что-то в районе 250р за балон. На сезон хватило и еще осталось. А так: кондей и забор с улицы.
30.08.12  |
30.08.12 |
to Pafi: Были раньше в продаже антизапотеватели в аэрозольных баллонах. Наверняка и сейчас нечто подобное тоже есть.
Pafi
31.08.12  |
31.08.12 |
Messir: to Pafi: Были раньше в продаже антизапотеватели в аэрозольных баллонах. Наверняка и сейчас нечто подобное тоже есть. #
ну да. просто не сезон еще... у нас же привыкли однократно навариваться... так что в октябре будет все по космическим ценам.
з.ы. ищите сейчас в магазинах вашего города))
Pavel85
31.08.12  |
31.08.12 |
Всем привет !
Ganna
Скорее всего проблема в фильтре.
Я конечно может что то и пропустил, но если заменить фильтр салона тогда я думаю запотевать вероятно меньше будут ) Заменить его 3 минуты.
31.08.12  |
31.08.12 |
Pavel85: Всем привет !
Ganna
Я конечно может что то и пропустил, но если заменить фильтр салона тогда я думаю запотевать вероятно меньше будут ) Заменить его 3 минуты. #
Зачастую замена фильтра действительно помогает. Но, только если его вовремя не меняли.
Asl
Asl
02.09.12  |
02.09.12 |
Еще от запотевания помогает, включить обдув на максимум, поставить забор воздуха с улицы, а направление на ветровое стекло.
02.09.12  |
02.09.12 |
Asl_: Еще от запотевания помогает, включить обдув на максимум, поставить забор воздуха с улицы, а направление на ветровое стекло. #
Совершенно верно! При этом можно еще чуть приспустить боковые стекла.
02.09.12  |
02.09.12 |
Messir: При этом можно еще чуть приспустить боковые стекла. # (лучше задние)
02.09.12  |
02.09.12 |
Messir: Совершенно верно! При этом можно еще чуть приспустить боковые стекла. #
почему боковые? лобовик и заднее стекло приопустить тоже помогает
02.09.12  |
02.09.12 |
OleUsa: заднее стекло приопустить #
если пятую открыть,то ваще никогда не запотеет...(кстати..ездить с открытой пятой дверью,назад,обзор 150%!)
02.09.12  |
02.09.12 |
митька: если пятую открыть,то ваще никогда не запотеет...(кстати..ездить с открытой пятой дверью,назад,обзор 150%!) #
Шикарный спойлер*)
