Не заводиться, на дворе лето и втягивающее стоит новое!!! Hyundai Getz
Voronin
Проблема заключается в следующем: Getz 2008 г.в. 74 000 пробег, АКПП - все меняли вовремя и вдруг выходим утром на работу (май месяц - мороза как не бывало) и машина не заводиться - при этом щелчек есть, но стартер не крутит - сняли клема с АКБ - завелась, все нормально через месяц ситуация повторилась, при этом опять ключ поворачиваем - щелк и не крутит, при этом после 4-5 раз, все таки завелась и сегодня утром опять тоже самое, но уже не снятие клем не 10 кратное поворачивание ключа не помогло - не завелась! У кого такое было??? При этом зимой меняли втягивающее реле и все как по маслу было, а тут на и опять, нужна ПОМОЩЬ!!!!
Александрt
03.06.14  |
03.06.14 |
Очень похоже на плохой "минус".
Voronin
03.06.14  |
03.06.14 |
Как исправить???? И можно ли не прибегая к каким либо заменам???
03.06.14  |
03.06.14 |
to Voronin:
Отвернуть, зачистить, привернуть, смазать - контакты в наконечниках толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую перемычку, корпус машины - двигатель.
Voronin
03.06.14  |
03.06.14 |
Сегодня попробую, завтра к вечеру отпишусь сообщу результат!
Voronin
03.06.14  |
03.06.14 |
to *АвтодeД: А если данные действия не помогут, то тогда что может быть???
Ну-Ну
03.06.14  |
03.06.14 |
Александрt: Очень похоже на плохой "минус". #
А по-моему, на плохой плюс на силовой клемме стартера.
03.06.14  |
03.06.14 |
Voronin: to *АвтодeД: А если данные действия не помогут, то тогда что может быть??? #
Поиск неисправности как подъём по ступенкам. Эта первая с которой следует начать, а проблема вполне может быть в самом стартере, в износе щёточного узла.
А уже когда убедились, что контакты в норме, можно попробовать запустить стартер "напрямую", подав ток от плюса аккумулятора на обмотку втягивающего реле.
И сразу станет ясно - сам стартер виноват, или цепи управления.
Ну-Ну
04.06.14  |
04.06.14 |
to *АвтодeД:
Напрямую - это гаечным ключем на клеммах стартера, а не от АКБ,
04.06.14  |
04.06.14 |
to Ну-Ну:
"напрямую" у меня не зря взято в кавычки.
Как вариант. Совсем напрямую - это когда снятый стартер стоит на минусовой клемме аккумулятора, а ключом с плюса на клемму стартера. Но это варварство.
Voronin
05.06.14  |
05.06.14 |
to *АвтодeД:
Кстати по поводу стартера, проблема была зимой спалил втягивающее - вместо полноценной замены стартера поменяли реле, вот я думаю может все эти действия не исправят проблему а только отсрочат повторный гемо..й?! Т.к. когда вытащили реле - видно было что оно замкнуло (один контакт или как там это называется реально немного оплавился), так вот склоняюсь к замене стартера что бы не мучится и подобная ситуация не застала в расплох, за пределами города!!!
Имеет смысл такое решение???
05.06.14  |
05.06.14 |
Voronin: Имеет смысл такое решение??? #
Редко бывает, чтобы втягивающее сгорело, а сам стартер остался нетронутым. Так что решение грамотное.
stinger
07.06.14  |
07.06.14 |
*АвтодeД: Редко бывает, чтобы втягивающее сгорело, а сам стартер остался нетронутым. Так что решение грамотное. #
Согласен. Обычно в нём подгорают "пятачки",но это по-любому-замена.Лучше конечно заменить всборе статер и забыть про проблему.
Voronin
08.06.14  |
08.06.14 |
to stinger: Сегодня как раз этим и будем заниматься - стартер прибыл!
Voronin
09.06.14  |
09.06.14 |
Проблема решена - решение замена стартера!!!
От сюда вывод: скупой платит дважды!!!
09.06.14  |
09.06.14 |
Voronin: втягивающее стоит новое!!!
От сюда вывод: скупой платит дважды!!! #
Или, не стоит пришивать новый хвост, старой собаке, она всё равно им махать не сможет.
stinger
09.06.14  |
09.06.14 |
Voronin: Проблема решена - решение замена стартера!!!
Всё правильно! Если есть финансы,то лучше поставить новую запчасть и забыть про проблему лет на несколько,за это время может уже и машина продастся. Другое дело,если машина раритет и найти новые детали очень сложно,тогда можно и приложить руки к переборке.
