Загадки индикации панели приборов. Hyundai Getz
Anfissa
Здравствуйте! Ездили на дачу, при спуске с горки, на нейтрали загорелись лампочки на панели приборов, двигатель работал, а лампочки горели как будто ключ в зажигании только повернули, потом все погасло и мы спокойно едем дальше. Что это было ? После этого не горит лампочка airbag, вообще мне кажется еще чего то на панели не хватает. Заранее спасибо за внимание и ответы.
15.04.14  |
15.04.14 |
to Anfissa:
В панели приборов два режима самодиагностики, диагностика только световых индикаторов, которая запускается при каждом включении зажигания и отключается после запуска двигателя и второй режим - полная диагностика, запускающаяся только принудительно.
У вас при работающем двигателе самозапустился первый режим, что могло произойти из-за банального неконтакта в печатной плате самой приборки, что далеко не редкость, глюка в самой микросхеме приборки, а ещё это может быть предвестником грядущих проблем в системе зарядки.
Ну-Ну
15.04.14  |
15.04.14 |
to *АвтодeД:
Не уверен. Лампочки запускаются командами блоков управления, а их три, значит, было пропадение зажигания по всей машине. Замок зажигания или блокировка от сигналки, думаю.
15.04.14  |
15.04.14 |
Ну-Ну: Лампочки запускаются командами блоков управления,
Это верно. Но это в рабочем режиме, а у меня речь о самодиагностике приборки в момент включения зажигания.
Спорить не буду. Это лично моя версия. По ходу разберёмся.
Но что было пропадание питания по одной из цепей, это точно.
Anfissa
15.04.14  |
15.04.14 |
Что теперь делать? На диагностику куда то? Или ничего не делать?
15.04.14  |
15.04.14 |
to Anfissa:
Ездить и радоваться жизни. Диагностировать пока нечего.
Да она (диагностика) периодические неисправности и не выявляет.
Anfissa
15.04.14  |
15.04.14 |
Спасибо. Просто предстоит поездка в другую область, вот я переживаю
15.04.14  |
15.04.14 |
Anfissa: вот я переживаю
Не стоит переживать о том, чего может и не произойти,
а о том, что произошло и подавно переживать не стоит,
Это - нужно ремонтировать.
Ну-Ну
15.04.14  |
15.04.14 |
Нету такой функции у гетца. только если у лампочек температуры.
