Не работают стоп-сигналы Hyundai Getz
uadeveloper
Привет.
Ситуация такая, не работают 2 стоп сигнала. На спойлере работает, на фарах нет. Причем остальные лампочки на фарах работают.
Лампочки целые. Скажите куда смотреть?
09.04.14  |
09.04.14 |
uadeveloper: Лампочки целые.
Возможен конечно обрыв в проводке, но все же вначале стоит проверить наличие напряжения на патроне контролькой.
Работоспособность лампочек как определяли только по внешнему виду? Они будучи не рабочими могут выглядеть как "целые"..
uadeveloper
09.04.14  |
09.04.14 |
*АвтодeД: Возможен конечно обрыв в проводке, но все же вначале стоит проверить наличие напряжения на патроне контролькой. Работоспособность лампочек как определяли только по внешнему виду? Они будучи не рабочими могут выглядеть как "целые".. #
Сегодня проверю конечно, но просто сомневаюсь что вот так сразу перегорели 2 лампочки. Скажите, а где идет отсоединение провода на спойлер? И куда дальше смотреть на провод? на стопы провода идут от торпеды разные? или дальше по салону идет ответвление?
09.04.14  |
09.04.14 |
to uadeveloper:
Сначала разберитесь с лампочками и патронами, а затем будем искать обрыв.
Обязательно проверьте наличие напряжения на плюсовых контактах патронов контролькой.
09.04.14  |
09.04.14 |
ruslangetz
09.04.14  |
09.04.14 |
uadeveloper: сомневаюсь что вот так сразу перегорели 2 лампочки.
Не поверите как часто перегорают именно сразу обе лампочки.
Ну-Ну
09.04.14  |
09.04.14 |
to ruslangetz: Не поверю. Но замечают, когда не горят обе - часто.
Интересно, почему автор решил - сразу? Каждый день проверяет???
uadeveloper
10.04.14  |
10.04.14 |
Нет, каждый день не проверяю, просто за два дня до этого проверял, работали оба.
Да, действительно это оказались обе лампы сразу.
Вот только теперь ппц настал какой-то, коротнул случайно тестером контакты стопа, сгорел предохранитель в салоне 15А STOP. Поменял, горят. Вот только машина больше не заводится, крутит, а не заводится. Свечи сухие, искра на свечах есть. Остальные предохранители в блоке под рулем и под капотом целы. Что это может быть?
Ну-Ну
10.04.14  |
10.04.14 |
Вот чудак. Лампочкой исправной нельзя было проверить?
Иммобилайзер глючит.
uadeveloper
10.04.14  |
10.04.14 |
А что с ним делать? машина воовсе отказывается заводится.
uadeveloper
11.04.14  |
11.04.14 |
Посмотрел, значек иммобилайзера загорается, куда смотреть дальше подскажите
Ну-Ну
11.04.14  |
11.04.14 |
Бензонасос работает?
11.04.14  |
11.04.14 |
uadeveloper: Посмотрел, значек иммобилайзера загорается, куда смотреть дальше подскажите #
Отключите аккумулятор на ночь. Блок охраны и временных задержек довольно мудрёно устроен, могла в нём в момент КЗ сработать блокировка.
Нужно было на щуп тестера одеть кусочек кембрика и не было бы проблем. Коротить я ничего не советовал.
