Не заводится. Hyundai Getz
vadim2003
В штатном режиме машина не заводится. Снимаю реле управления бензонасосом, включаю зажигание, закорачиваю контакт управления реле на контакт бензонасоса. 5 сек. Завожу,- работает и глохнет.
Предистория. 5 лет заводилась с пол-тыка (как говорится). Приехал на работу. Все нормально. Ехать домой: все действия обычные: снял сигнал, сажусь, завожу,- ни хрена: паника. У меня даже буксировочного крючка нет,-потерян бывшим хозяином. Съездил домой на автобусе, взял деньги, вызвал эвакуатор. Позвал друга, сняли бензонасосный механизм: предупреждаю,- гайки и болты сильно заржавели. вд-40 не берет. Только тормозуха. Обязательно трубчатый ключ на 8. Разобрали, проверили, все работает. Поставили. Подозрения: сигнализация, или что-то не понятное.
Ребята, помогите. Особенно Rain.
Заголовок до корректирования -  Ребята, помогите
05.04.14  |
05.04.14 |
to vadim2003: На блокировку запуска сигналкой похоже.
По Hyundai Getz форум крепкий, отгуляют выходные, помогут обязательно.
А пока ознакомьтесь с подобными темами и вопросами ЗДЕСЬ .
serg78rus
21.05.14  |
21.05.14 |
Здравствуйте. У меня похожая картина. Двигатель не заводится, стартер крутит, при этом проверил бензонасос, соединяя контакты перемычкой там где реле, отсоединял провода внутреннего реле сигнализации, все без толку. Правда еще не проверял свечи. Сначала грешил на иммо, но все с ним в порядке. Разобрал пол машины пока блок сигнализации искал. Help.
Viloc
27.05.14  |
27.05.14 |
Ключ иммобилайзера горит?
serg78rus
28.05.14  |
28.05.14 |
Да горит. Складывается впечатление что либо бенз не поступает в двигатель, хотя бензонасос гудит, либо блок ECU не дает команды открывать форсунки.
serg78rus
02.06.14  |
02.06.14 |
В сервисе выяснили причину: оказалось на рабочем цилиндре сцепления отвалилась дужка к которой крепится датчик коленвала и он отошел, по крайней мере так мне сказали, так что может кому пригодится проверяйте все колодки и датчики, я до него не добрался.
слесарь
03.06.14  |
03.06.14 |
Плюсую.
